D
desmop
Hola,
Este es mi primer post en este foro, así que ten paciencia conmigo.Estoy trabajando en la escritura de código de la Asamblea de R / C microturbina tacómetro.Soy muy nuevo en este modo, realmente podría utilizar algo de ayuda.Estoy usando el chip microcontrolador PIC 16F84A, compling el idioma con MPLAB IDE v 7.30 y montaje de los datos con Mplasm.Estoy teniendo un problema de visualizar más datos sobre mi hijo de 8 x 2 LCD que puede mostrar sólo 5 dígitos más la etiqueta "RPM".Sólo los 3 primeros dígitos de los datos se llenaron los dos últimos son impresos ceros.La forma en que he escrito el programa es que muestra en 100 RPM's.Hay en la segunda línea de la pantalla un número slectable de hojas.Quiero ser capaz de mostrar más de 99.900 revoluciones por minuto, pero yo lo puedo entender el método correcto para hacerlo.Sigo dando vueltas en círculos y que necesite ayuda de los que tienen la experiencia.He adjuntado el archivo ASM para la evaluación y sugerencias.Gracias por adelantado!
