PGM89V3 no funciona en WIN XP
M
Marian
Tengo problema con el uso de programadores pgm89V3 en el Win XP.Que tengo que trabajó en lo cierto si funcionará en XP.por favor escribirme correo o solicitud de mí.
Usted tiene que encontrar un pequeño programa - AllowIO - que le da acceso a los puertos en WinXP.
...y luego crear una ". bat" archivo así:
@ echo off
AllowIo 0x42 0x43 0x61 0x378 0x278 0x3bc pgm89v3.exe
Para mí está trabajando bien ........ ver este http://www.beyondlogic.org/porttalk/porttalk.htm
La carpeta debe tener un archivo. Bat (no recuerdo su nombre ).... ejecutar el software con este archivo.Se instalará automáticamente los controladores para proporcionar el acceso al puerto paralelo.
