Pequeñas placa PCB
B
brunofunchas
Hola,
Tengo una placa PCB pequeño con sólo dos IC, zener, diodos, resistencias y condensadores.
Ese problema es que la junta no funciona cuando hace frío y después se calienta, funciona bien.
¿Es posible que el problema son los CI?¿O crees que es probable que sea de otra cosa?
Gracias,
Bruno
Usted tendrá que mostrar un diagrama de circuito por lo menos!
Keith
Hola,
Yo no tengo el diagrama del circuito.Voy a tomar una foto de la Junta.
Recuerdos,
Bruno
Bruno,
Una mano de circuito dibujado estaría bien o un enlace a donde ha llegado hasta el circuito de.Una foto de la tarjeta no sirve de mucho.
Keith.
brunofunchas escribió:
Hola, tengo una pequeña placa PCB con sólo dos IC, zener, diodos, resistencias y condensadores.
Gracias, Bruno
Hola,
... y si se eliminan los componentes, es más ligero posible para tener un circuito (para eventos futuros) de la Junta
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />
K.
Hola,
Puesto que es una tabla pequeña, no puedo, de hecho, sustituir todos los componentes.
Pero me gustaría saber su opinión Si tuviera lugar un consejo muy grande, ¿cuáles son los componentes que tienen una mayor probabilidad de mal funcionamiento, como he descrito en mi primer post?
El mal funcionamiento puede IC cuando el frío y funcionar correctamente cuando se calienta?Las resistencias?El Zeners?
Gracias de antemano.
Recuerdos,
Bruno
Bruno,
Es necesario establecer cuál es el problema en primer lugar.Podría ser que usted tiene una entrada flotante que deriva a un punto en el que las obras debido a un mal diseño o la conexión.Si es realmente un problema de temperatura relacionada quiero pista abajo con un spray en el congelador.
Keith.
Hola,
En mi opinión, es clasificar en la temperatura por el mal funcionamiento es falsh!
Temp `s se trata de dimensionar los circuitos también, así que puede ser un componente" gusano "de absoluta normalidad en la función ...Nadie puede decir que tan generell para usted.
K.
Usted nunca ha descrito la función de su circuito.Tiene su función nada que ver con la temperatura?
Hola,
La tabla se usa en una máquina industrial y su función consiste en hacer girar un conjunto de pines que el periódico llegue.Se trata de un apilador para el diario que sale de la imprenta.
El problema se solucionó cambiando el IC y un Zener.
Gracias por las entradas.
Recuerdos,
Bruno
