pedir ayuda sobre el filtro gm-c ^ ^
Y
yixiusky
hola a todos, estoy realmente quiere pedir ayuda sobre gm-c filtro, muchas gracias!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />aquí están mis preguntas:
1.¿cuál
es el requisito de la OTA en el g-c filtro?margen de fase y GBW?algunos altos me dijo, por g-c filtro, el margen de fase de OTA debe ser de 90 grados.¿Es eso cierto?2.Estoy realmente no está claro sobre el proceso de diseño de GM-c filtro.Leí
el libro
de Martin, pero yo todavía siento muy confundir.Me gustaría saber ¿hay algún libro de enseñar el paso del diseño de filtro gm-c?
3.RC activa filtro, el filtro de la solución de software puede calcular el coeficiente de valores, pero para gm-c no hay software para ayudarle.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
pedir perdón a tantas preguntas, realmente apreciamos su ayuda.muchas gracias ^ ^
Creo que se puede leer este libro <continuous_time filtro activo de diseño>.puede demostrar cómo el diseño de un filtro gm-C
y cosas que debe considerar durante su diseño.
también se puede llegar a algunos de los documentos de IEEE, que son muy útiles
Para su investigación puede ser útil para lograr que el GM-C-filtros son idénticos a OTA-C-filtros, ya que GM es uno de los transconductance OTA.
Aquí hay un artículo introductorio a simples con bases gm-C-circuitos:
RL Geiger y E. Sánchez-Sinenzio: Diseño de filtros activos utilizando el amplificador operacional transconductance: Un tutorial.
Estoy seguro de que se puede descargar desde la red.Mira Sánchez-Sinenzios página.
LvW
Hay muchas cosas para el diseño de filtros gm-C.Usted no dice para qué frecuencia es su diseño.Yo supongo que es de alta frecuencia ya que los filtros gm-C se utilizan normalmente para aplicaciones de alta frecuencia.Además, ¿qué tipo de filtro que son dirigidos - escalera o cascada de biquads?
Hay dos cosas por temor a una debe hacer en el diseño,
de acuerdo conmigo.En primer lugar, crear un modelo utilizando componentes ideales gr.Si utiliza filtro escalera, comenzará a partir de un pasivo para obtener el prototipo C y L para la frecuencia que desee.Convertir a la arquitectura Gm-C.Entonces usted sabrá cuáles son los valores Gm que usted necesita y también la capacitancias.Entonces usted tiene que diseñar su transconductor.Las cosas hay que mirar la velocidad, la linealidad,
el ruido, tunability.Y para responder a una de sus preguntas, sí, los 90 grados.fase para el integrador es importante, ya que si no se 90deg, se altera el factor Q del filtro - o bien aumentar o disminuir, dependiendo de la señal de la fase superior.Para obtener los 90 grados que necesitará bastante alta tensión de la ganancia transconductor y un solo polo roll-off.No siempre fácil de lograr, especialmente para los diseños de alta frecuencia y las últimas tecnologías.
Puede ser una buena fuente de información son las primeras 10 conferencias de Berkeley EE247 forma que están disponibles en línea.
También buscar el foro de Nauta
del libro "Analog CMOS filtros para frecuencias muy altas"
Última edición por sutapanaki el 15 de mayo de 2008 22:26, editado 2 veces en total
Sólo una aclaración, ya que hay algunas confusiones:
: An OTA itself cannot have any phase margin.
1.) MARGEN DE FASE:
Una OTA en sí mismo puede no tener ningún margen de fase.
system with the intent to close it later.
Un margen de fase es una medida de la estabilidad que se define para un sistema de circuito abierto
con la intención de cerrar más tarde.Sin embargo, normalmente se utilizan sin OTAS comentarios.
Esto no tiene nada que ver con los 90 grados de cambio de fase que pertenece a una etapa integrtator.
: To get those 90 deg you'll need pretty high voltage gain of the transconductor ad a single pole roll-off.2.) Cita:
Para obtener los 90 grados que necesitará bastante alta tensión de la ganancia de un solo anuncio transconductor polo roll-off.Ganancia de voltaje transconductor una etapa?Esto causa confusión.
3.) Sin embargo, como se dijo en la última respuesta, OTAS normalmente se utilizan para frecuencias altas y cuando sus características especiales son necesarios (a través de tunability gm).
LvW
2.) Cita:
Mmmmhhh,
veo lo que quiere decir ......
Sin embargo, para definir algo así como "ganancia de voltaje" para un OTA sin carga (en el condensador de 0 Hz) parece - al menos para mi opinión - cuestionable.
Pero bueno ..... no es tan importante.
LvW
Bueno, olvidar el condensador.Suponga que tiene un diferencial y un CMFB OTA para fijar la salida de modo común.Usted no puede esperar a tener una infinita ganancia de voltaje fuera de él, incluso para CC, ya que la OTA se carga por el rds de los transistores.En el caso de que sólo se interesan por el Mecanismo Mundial de la celda tendrá los resultados a corto y ver lo que está causado por la deltaI DeltaV en la entrada.Porque usted
es cortocircuito de los resultados ahora, es inútil hablar de ganancia de voltaje.
Muchas gracias por todas tus respuestas ^ ^ Que tengas un buen día.
Me gustaría añadir más información
Mi orientación es la de seguimiento de filtro de RF en Ditital del sintonizador de la TV.
Las funciones de este filtro son: (1) el rechazo de armónicos.(2) Si es posible, el rechazo de señales no deseadas.
El grupo de trabajo de seguimiento de la frecuencia de filtro es de 48MHz, 860MHz.
Teniendo en cuenta la frecuencia de trabajo y puesta a punto, i decidir utilizar Gm-tipo C
filtro.El seguimiento de filtro de RF es fuerte, de banda estrecha, fitler sintonizables.
(A) Para el caso de escalera:
Cuando simular con "la solución de software de filtro".No puedo obtener el valor de g, pero creo que hay muchos inductores, si reemplazarlos con gyrator, se convertirá en el circuito grande.¿Tiene este tipo de problema cuando el diseño u Gm-C filtro?
(B) Para biquads caso:
Cuando el diseño del filtro RC-activa,
no puedo obtener el valor de R, C biquads de cada uno de los programas informáticos, pero para Gm-C, no puedo obtener ese valor.Así que no sé cómo obtener el valor cuando el diseño biquads gm-c filtro.
Por cierto, me gustaría saber "crear un modelo utilizando componentes ideales gr."
significado de lo que
es ideal gr componentes?
Lo siento preguntar tantas preguntas ^ ^
Muchas gracias Que tengas un buen día ^ ^
(A) Para el caso de escalera:Cuando simular con "la solución de software de filtro".
El número de inductores seleccionado depende de la aproximación de paso bajo, respectivamente.el orden del filtro.Si prefiere la realización activa de la escalera topologie no se puede reducir el nunmber de elementos activos - opamp o OTA.(B) Para biquads caso:Cuando el diseño del filtro RC-activa,
Así que no sé cómo obtener el valor cuando el diseño biquads gm-c filtro.Esa
es la desventaja de software de filtro,
y sólo un número limitado de topologías está disponible.Pero no es demasiado complicado de calcular por sí mismo.Utilice Kirchhofs la ley y la OTA-ecuación Vout = Vin * g * Rload.Por cierto, me gustaría saber "crear un modelo utilizando componentes ideales gr."significado de lo que
es ideal gr componentes?Eso no
es nada más que un ideal OTA con una infinita y g transconductance de entrada / salida impedancias.Pero darse cuenta: GM es un valor finito, no como g = ∞ opamps.
Sólo para añadir ot de la última entrada.G ideal medios controlados por tensión actual fuente.Deben estar presentes en cualquier simulador.Una vez que hacer el filtro con componentes ideales, puede empezar a añadir al ideal g finito impedancia de salida,
además de polos y ceros y ver cómo todos estos afectar a su respuesta.
Desplácese hacia abajo para leer el archivo de especias.
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/smps_buck_vm1/smps_buck_vm1.htm
Hay un elemento ideal g_err con la resistencia de salida "rgain" en paralle con capacidad "cgain".
Hay dos cosas por temor a una debe hacer en el diseño, de acuerdo conmigo.
Las cosas hay que mirar la velocidad, la linealidad, el ruido, tunability.
También buscar el foro de Nauta del libro "Analog CMOS filtros para frecuencias muy altas"
Eso significa muy bajos y grandes Gm gorras.muy baja baja Gm necesidades actuales que pueden causar problemas con distorsión armónica total.Pero creo que he visto tutoriales en muy baja frecuencia Gm / C filtros de Texas A & M University por Edgar Sánchez-Sinencio.Hay que utilizar algún tipo de efecto de Miller para obtener grandes valores de los condensadores.Pero no es un diseño fácil.
Bueno, hay muchos diseños en la debilidad de la inversión realizada.Si lo hacen en Suiza en la debilidad de la inversión de los relojes, es obvio que se puede hacer con fiabilidad.Para las pequeñas y las corrientes de baja frecuencia, creo que veremos un poco de 1 / f ruido.Además de esto,
la debilidad de la inversión no es bueno en términos de adecuación.Pero luego por otro lado, porque no le importa secundaria polos en frecuencias más altas, usted puede venir con un Gm que proporciona el diseño de células para una buena linealidad,
por lo que el problema de distorsión armónica total creo que puede ser evitada mediante las técnicas de circuito.En realidad me inclino a pensar que incluso el resto de los problemas pueden reducirse.Si el diseño de la debilidad de inversión no es necesario transistores de pequeño tamaño y esto es bueno tanto para la adecuación y 1 / f ruido.Por lo tanto, puede ser que usted puede encontrar un buen compromiso en el diseño para obtener los parámetros de rendimiento aceptable.Más de esto, si usted utiliza algunas técnicas inteligentes para multiplicar la capacidad de valor, usted podrá pagar Gm valores más altos, además de que el consumo de energía tendrán los beneficios de la fiabilidad del diseño.
Además de esto, la debilidad de la inversión no es bueno en términos de adecuación.
Pero luego por otro lado, porque no le importa secundaria polos en frecuencias más altas, usted puede venir con un Gm que proporciona el diseño de células para una buena linealidad, por lo que el problema de distorsión armónica total creo que puede ser evitada mediante las técnicas de circuito.
hey acerca de que uno es mejor o no ..No sé mucho pero me ocurrió simular un integrador Gm-C como un proyecto en mi universidad.i utilizado cascode doblado con CMFB (que, evidentemente, medios de salida diferencial)
ganancia de 90dB y 90deg b / w 1 GHzok, la cosa que he entendido es un integrador de este ideal ha de haber una propiedad cero frecuencia de corte, que es la forma en que la nada es.Gm-c por lo que también tienen la misma propiedad.la carga es el tope de la indemnización que el incorporado Gm-c ha.aumentar la carga de la tapa para empujar en el polo en la salida.no mucho, pero a fin de que no parece una falla en la nada en la parcela 90deg gama.(viene de una falla si u exagerar)i había un 3dB frecuencia de alrededor de 100Hz.Arsénico
