PCB interconexiones de
S
Sadegh.j
Hola
¿Alguna idea sobre la forma ideal no interconexiones en un PCB afecta a la salida?
Interconexiones que tienen capacidades y resistencias.Es la inducción es también una idealidad no.
En mi opinión, "ideal" de conexiones en un circuito impreso con dimensiones de cero son las líneas de transmisión.Se han definido la capacitancia y la inductancia por unidad de longitud.Todos los efectos de transmisión de línea, por ejemplo, rebasamiento observado con señales sin terminar, aunque pueden ser no deseados, también se producen con "ideal" de PCB.Trace la resistencia y no puede considerarse como bienes no ideal, aunque con un espesor nominal de cobre, también se podría describir como de parámetros bien definidos, que también es la dependencia de la temperatura.
Hola,
Además de rastrear resistanc, que normalmente no es el modelo en este contexto, "ideal" de los modelos de la línea de transmisión son utilizadas por la mayoría de las herramientas de análisis de PCB integridad de la señal.Por lo general también calcular los parámetros de línea de transmisión de los datos geométricos.Como siguiente paso, también es posible modelo de articulación de las huellas junto adyacentes, como las líneas de transmisión.También puede utilizar simuladores en general analógica, por ejemplo, SPICE para analizar los efectos de línea de transmisión de señales de velocidad y ajustar las redes de terminación para la calidad de señal óptima.También hay herramientas especiales para extraer los parámetros de transmisión de lin de PCB, por ejemplo, Si6000 de www.polarinstruments.com
Recuerdos,
Frank
Hola a todos,
¿Qué hay de por medio.¿Cómo es el modelo?
