paseo a través del detector de metales
P
Pavlo99
Cualquier persona tiene un esquema de planes para un paseo a través del detector de metales de construcción?
Główna wygrana w loterii to marzenie wielu osób. Niestety szanse są niewielkie, czy można zatem przewidzieć wygraną lub przechytrzyć system?
Read more...
Hola Pavlo,
no específicamente a través de a pie, pero los detectores de metales se discutieron en hilo
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=53186&highlight=metal detectores
algunos vínculos en la teoría
búsqueda se obtuvo un poco más
dz
es exactamente el mismo que cualquier otro detector de
aparte de las grandes bobinas ....
quizás sólo 5 vueltas de uso .22 mm será perfecto
utilizar una lámina de cinta como un escudo fariday
el Estado es el doble del tamaño de la bobina de la mitad del número de vueltas
a fin de decir 19cm @ 500khz = .51 mm alambre y 27T
utilizar una pi () detector de inducción de pulso ...
sin embargo, si usted construye un paseo a través de usted todavía necesita una mano, ...
hay un montón de sitios en la red ...para detectores dela punta de un día para fariday un escudo para los detectores de pi
es utilizar algunos gaffer establecer una tira de cinta del mismo tamaño que el diámetro interior bobina X2
luego hacer un zig zag allong (fin de la duración de los pliegues se encuentran en cada extremo en las líneas de la cinta)
usan alrededor de 10 líneas .2 mm o .1
a continuación, conecta los dos extremos juntos y, luego, a un pedazo de cable para conectar a tierra el detector de
por último, establecer un pedazo de cinta adhesiva del mismo tamaño con el lado pegajoso para los demás
para hacer un vendaje puede eliminar
no es muy completo fariday un tipo de tubo de pantalla como los detectores de pi realmente no lo necesitan
pero haciendo esto vendaje derecho, salvo una ronda de 2 ", donde la diferencia son las otras conexiones a la bobina en el interior de la venda
dejará de falsas detecciones de pequeñas piezas de metal como la mayoría de los relojes, pero todavía detectar si cerca de la bobina
es necesario añadir un threashold - 10% para dar un funcionamiento fiable
el escudo, pero también de gastos generales de detección de corte tira luces, etc,,, y otras adyacentes contaminación magnética
de ser detectado como encontrartambién puede usar dos grupos de bobinas
dos bobinas de una rx es cuando la otra es a través de tx y viceversa
por lo que es una especie de pi ib dector "modo mixto"
pero todo se hace usando sólo dos procesadores en lugar de una
la principal de las cuales se ejecutarán las rutinas de detección y LCD
el otro es un programa básico pwm
(pwm señales sólo para ejecutar la muestra y mantenga la pwm y también a la unidad de conmutación FETS)
puede agregar a la corte rx para deshacerse de cualquier espigas
así como cualquier calendario constante que desea añadir para tipos específicos de metal
hay muchos artículos y circuitos
aquíhttp://www.thunting.com/cgi-bin/geotech/forum/view.cgi?action=index&forum=tech
http://metaldetector.bratsk-city.ru/
http://home.skif.net/% 7Eyukol/TrackerPIR.htm
http://homepage.ntlworld.com/vsm.libs/schematics.html
trabajará con todos los grandes bobinas demasiado
Última edición por sick_man el día 05 de septiembre de 2003 1:25, editado 5 veces en total
