Parcela g / Id de la cadencia Spectre?
E
edajason
¿Podría alguien decirme cómo trazar gm / id en el espectro?
Gracias
<img src="http://gallery.dpcdn.pl/imgc/News/58839/g_-_550x412_-_s_58839x20141029165835_0.png" alt="image" />Choć sieci społecznościowe pchają się do nas drzwiami i oknami, w Internecie wciąż żywy jest inny sposób wymiany poglądów, dyskusji – fora internetowe. Jeden z najpopularniejszych ich silników, phpBB właśnie obchodzi święto. Wydano najnowszą wersję 3.1, nad którą prace prowadzono przez kilka ostatnich lat i która kieruje jego rozwój na zupełnie nowe tory. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu, co…<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dobreprogramy/Aktualnosci/~4/jkd3tkg7_wI" height="1" width="1"/>
Read more...
Ejecutar el análisis de CC, salvo el punto de operación.
Introduzca los OP en la calculadora, seleccione el transistor, a continuación, deberá seleccionar GM.
Puede guardar todos los puntos de funcionamiento o especificar para guardar GM.Se representa con forma de onda.
Hum, nunca hice esta simulación, pero supongo que esto no es el camino correcto.
Te doy un ejemplo, cómo realizar el análisis de GM en el sector ferroviario caso del amplificador de ferrocarril de entrada?
, porque GM constante desempeñar un papel importante en un amplificador de tales
Como zmliu mencionado, de esa manera no funciona.Usted sólo puede obtener un punto de GM.O ha tratado de esta manera?Porque en el artista Devices, la ventana de simulación no le permitirá guardar GM en barrer DC.Cualquier otro pensamiento?
Hola Blue2lucy,
Voy a intentar mañana lo que dijo.
Si he entendido bien, tengo que realizar un barrido de análisis DC, y el ahorro de todos.
Puedo utilizar espectro, voy a intentar mañana.
mejor que hacer de esta manera ..
1.especificar el análisis como OP
2.Ir a la salida / de instalación en ADE y especificar g ur / exp identificación por medio de la calculadora
3.hacer la simulación del parámetro con una o más variables
eso es todo
Te adjunto la foto de referencia ..
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
Usted puede utilizar el navegador resultado de trazar GM con barrido de corriente continua
¿por qué no consultar también esta otra:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=70540&highlight =
lo que la versión de su cadencia?yo uso 5.033 pero no puede encontrar el análisis de op.opamp741 escribió:
mejor que hacer de esta manera ..1.
2.
3.
hacer la simulación del parámetro con una o más variableseso es todoTe adjunto la foto de referencia ..
Hola he intentado trazar gm / vs ID vov para NMOS con 1L / 20 l en TSMC 0,18 V = 434mV
me encontré con que la inversión de semana según la trama está en algún lugar Arnd 150mV isnt demasiado baja cadencia también muestra que es en cuttoff (región 0) para vgs Arnd 200mV?
Estoy subiendo la parcela
gracias
http://images.elektroda.net/49_1221655756.jpg
Por lo que veo en el eje horizontal tiene Vgs, no vov.Sí, yo también encontró que los transistores entran en inversión débil para Vgs muy negativa-V.Si bien esto no suena extraño para mí, más cortos canales, estoy un poco sorprendido de que usted consiguió el mismo resultado para 20UM.Pero entonces, ¿estás seguro de que los modelos son correctos, en 0,18 para L = 20u?
Estoy utilizando el archivo de TSMC 0,18 Lmax modelo y se limita a 20u así que supongo que debe ser precisa también que, para i foind menor valor de L (0.22u y 0.8u) entra en la inversión de la semana anterior.¿Es esto correcto?
Es bueno ver que la gente sigue mirando gm / material de identificación.Una forma sencilla es la trama en HSPICE.Al principio yo estaba tratando de hacerlo en la cadencia, mientras que los siguientes gm Prof. Murmann de metodología de diseño de identidad.Puede configurar la expresión en el entorno del artista con la calculadora, y luego trazarla.El nuevo modelo también incluye un parámetro llamado "gmoverid".Pero es más convienent a char su dispositivo en HSPICE.Hora EE214 Stanford (Prof. Murmann) Notas.
Trate de mi tutorial, se explica cómo se puede hacer en detalle
http://www.eecs.tufts.edu/ ~ ryun01/gmid_ruida.pdf
