parámetros S de un SFS en HFSS
M
mophor
Tengo una frecuencia periódica de superficies selectivas en HFSS, mi geometría es el siguiente:
- Caja de vacío, donde x e y las superficies son de maestro / esclavo pares de
- Límite inferior establecido en el PEC
- Límite superior establecido como límite de radiación
Dentro de esta caja de vacío está el SFS real, un dieléctrico (PCB) y un patrón de seguimiento en la parte superior.
Haciendo un barrido de frecuencias en esta configuración funciona bien, E y campo H son como se espera.
Ahora quiero saber los parámetros de dispersión de la totalidad, ya que existe una PEC en el fondo, todo lo que no es absorbida volverá.Quiero saber la magnitud y la fase de la onda backtravelling con respecto a la entrada
Ahora he estado jugando con los campos de la medida, pero no puedo obtener información de fase fuera de ella.He estado jugando con los puertos de onda así, pero no pudo llegar a trabajar.(sustituye los límites de radiación con un puerto de onda, pero necesita más)
También he puesto una polilínea en el espacio en el que me puede representar los campos, pero eso sólo me da los campos en ciertas partes en el espacio.
Puedo enviar una onda plana en, que viene de arriba (-dirección z), y en el campo lejano, hay una onda plana que viaja de vuelta (hoja de infinito debido a la maestro / esclavo límites), y es la magnitud y la fase de esta onda Quiero parcela.
¿Algún consejo y / o tuts sobre esto?Realmente no puedo encontrar nada sobre cómo configurar las cosas
Gracias por su esfuerzo, pero el archivo guardado en estrellarse HFSS (mi instalación parece ser buggy de todos modos, tengo mi proyecto dañado, así, también se mantiene en estrellarse en que)
De todos modos, han estado jugando un poco y documentado los pasos, para cualquier persona interesada, encuentran adjunto.
El ejemplo es una curva de Hilbert sobre el sustrato PCB y el respaldo PEC.Yo límites vinculados.tan fuera de incidencia normal también es posible (creo que tiene que volver a calcular su LMP para todos los ángulos, no obstante el trabajo que fuera)
De alguna manera, si quiero hacer ninguna parcela, tengo que conectarlo a una polilínea, incluso si yo no uso la polilínea en los cálculos, si alguien puede explicar esto, yo estaría muy contento.
Además, los comentarios sobre este documento también son muy poco bienvenidos
Edit: no parece que las cosas se cargó - Hold On
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
