OTA
T
tyanata
Hola,
¿Puede alguien dar dvise cómo conseguir un ferrocarril de entrada y salida por ferrocarril único fin OTA simétrico.Pido para este tipo de OTA, porque su mejor rendimiento SR y Tren Tren a la salida.
Esa es la razón por Active-RC con un trabajo perfecto SRAM.Existe la transconductancia se define por la resistencia de los insumos que se
1.Lineales
2.Incluye la totalidad del suministro
Si debe ser Gm-OTA debe utilizar una transición transconductancia cuando el cambio de la operación principal de NMOS PMOS.Que se encuentra en algunas etapas de SRAM de entrada con pleno rango de modo común de entrada.La diferencia es que debe ser lineal y también la señal diferencial podría llegar a la oferta completa.
Sé que la motivación de la kT / C-efecto y la potencia necesaria para conducir filtro de baja tensión.
Escala de tiempo que pasó el punto óptimo para poder filtros analógicos eficiente.
