oscilador de baja frecuencia de problemas
B
Bryan79
Hola,
Tengo una pregunta acerca de mi circuito de oscilador de cristal de la aplicación de baja frecuencia (32 kHz).Se trata de un tipo simple circuito inversor Pierce con el modelo de cerámica 32kHz.Me las arreglo para ejecutar la simulación SPICE y el oscilador se inicia y oscilan cuando la rampa hasta la fuente de alimentación VDD.El problema es que la frecuencia de la oscilación no es que yo quería (32 kHz).En el TT (rincón típico), va a 60 kHz, en SS (esquina lento), va a 33kHz y en FF (curva rápida), va a 96 kHz.Yo no podía entender lo que salió mal, parece que el oscilador no puede fijar en 32 kHz.
¿Tiene alguien una experiencia similar y cualquier idea de cómo puedo solucionar el problema?
Miré a la ganancia y diagrama de fase, todo se ve bien como la ganancia es> 3 y la fase de cruces es de 0 grados en torno a 32 kHz.
¿Es algo armónico?Pero mi modelo es simple de cerámica (R1, C0, C1, L1) solamente.¿Cómo puedo solucionar el problema?
Gracias.
Coul de publicar el esquema de su oscilador?Sé que has dicho oscilador Pierce, pero me gustaría comprobarlo.
También, usted puede experimentar oscilaciones de relajación.Eso significa que el oscilador está trabajando en la carga y descarga de los elementos de su reacción.Es la señal de salida de un seno o una onda cuadrada?
