oscilador con optimización hspice
H
Hughes
Hola, amigos
Supongamos que la frecuencia de salida de un oscilador depende de un parámetro de diseño RX.Quiero obtener una frecuencia exacta (por
ejemplo 100KHz).Cómo escribir optimización declaraciones si uso hspice para la optimización?Los nombres de nodo de salida es como Y.
El mayor problema es la manera de medir la frecuencia de salida después de análisis transitorio.
Gracias.
Firma Lian Li wprowadziła do sprzedaży obudowę komputerową o symbolu PC-Q01 o wymiarach 200 x 275 x 242 mm i wadze 1,57kg. Jak na tajwańskiego producenta przystało całość jest wykonana z aluminium, a zewnętrzne ścianki w kolorze czarnym lub srebrnym to jednolite powierzchnie ze szczotkowanego aluminium. W środku zmieści się płyta główną w formacie ...
Read more...
