Orco (a) d scematics a PDF
K
kalex
¿Hay alguna posibilidad de hacer pdf de Orco (a) d esquemas (múltiples) con
valor de cualquier elemento de texto (neto / nombre de una parte, toma nota de texto, etc) la capacidad de búsqueda (como dentro de las ventanas esquemas de captura)?Es decir, no como simple imagen?
Si puede imprimir, puede hacerlo a través de creador de PDF.
Saludos cordiales
Pruebe el "imprimir todos" cuando se instala un controlador de PDF.
Desde la captura de todas las fuentes son puras fuentes TT, no hay ningún problema a las piezas de búsqueda en un archivo PDF creado.
que tienen la herramienta que OrCAD archivo *. pdf a SCH OrCAD
también!
puede instalar la impresora PDFWriter (que se incluyen en Acrobat) para imprimir la ORC (a) D esquemática a archivo PDF.
Pero, parece ser difiicult para convertir los archivos PDF a esquemática.
es necesario u en formato. pdf que puede ser utilizado por las herramientas de Protel?
Si es así usted puede usar distillar pdf de Adobe.
corvejón
