P
Picstudent
hai
Estoy usando un optoacoplador 4N35 para la salida de la comparación de tensión alterna de un SAI con el PIC16F72,
Opto LED es impulsada directamente de CA con un puente y una resistencia de caída y un condensador de filtro.El lado del transistor de Opto es impulsada a partir de 5 voltios con potenciómetro de 5k a GND.
El centro del potenciómetro de entrada del ADC del PIC.
Mi problema es que el funcionamiento adecuado de Lenier OPTO parece ser diferente para diferentes partes.Al cambiar el valor de una resistencia de entrada de caer del lado de entrada tengo que hacer ajustes de salud diferente para cada opto estoy tratando de cada unidad.
¿Es este optoacoplador no es adecuado para este propósito?¿Es esto opto INTENTED sólo para el cambio?o hay alguna otra posibilidad?O trucos aplicables?
Gracias
Picstudent
Gracias
Picstudent
