onda cuadrada de onda sinusoidal
  • Thread starter The74namesofgod
  • Start date
T
The74namesofgod
I DONT UNDERSTAND anthing así que por favor que sea sencillo.Tengo una onda cuadrada y tengo que ir a una onda sinusoidal.20000 v sus 250 vatios20 minutos más tardeo sí su 1-100 KHz
Un filtro de banda veinte kilovatios 100:1 con rango de ajuste?Wow, nos muestran cómo!
Tal vez debería decir el 1-100 kHz es lo que la onda cuadrada y se puede incluso cambiar la plaza a una condición en 20000 vatios o estoy soñando
Muy difícil,
sobre todo en este tipo de poder.¿Qué conducción?.Si es inductivo, es posible que a la vuelta fuera de los bordes un poco, lo suficiente como para ser utilizable.Yo personalmente un poco desorientados con la experimentación en tales niveles de alta potencia, una gama tan amplia sería muy difícil.
Un paso bajo o banda podría quitar el filtro de componentes de alta frecuencia de una onda quare y darle una sinusoidal, y un filtro de alta potencia es factible, pero la gran parte de frecuencia variable parece una complicación mayor.
Supongo que sólo un comodín...En lugar de ese enfoque, tal vez podría modificar la onda cuadrada del oscilador en un modulador
de ancho de pulso, como en una gran potencia de clase D (de conmutación) amplificador de audio.El filtro de salida sería mucho más simple (pero desagradable en 20kW).
De cualquier manera,
eso es mucho poder para ser peligroso engañando con alrededor!
es inductivo, pero esta es la olny parte que es un circuito.no sé si funcionará, pero tengo que saber y tener en los anyones i wont palabra.Tengo que probar mi auto.i puede cambiar la frecuencia por .0000001 Hz a 100 kHz.i podría elegir una frecuencia y quedarse con ella, pero quiero algunos rango.tal vez algo así como 32 KHz Creo que podría vivir con que si tengo que escoger una frecuencia.También tengo que utilizar esta loca cantidad de energía.
En una potencia como tal,
tal vez la opinión de un experto sería deseable.Parece que hay demasiadas incógnitas, como hay una oportunidad que podría inyectar armónicos en la red?Si es así,
las multas pueden ser efectuados.La respuesta obvia es un filtro, pero dudo de su media ingeniero o aficionado ha diseñado un filtro para la práctica esa facultad.
modulador de la onda cuadrada no es como un modulador de su mecánica
2 minutos más tardeo sí su cosa acerca de la red estoy utilizando un generador
Cita:
Ahora se trata de un problema real media
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />Onda cuadrada es fundamental tono más armónicos impares,
es decir, 3, 5 7 ...Estas memorias contienen varios kW y si vas por una simple lowpass (banda o filtro) se reflejan el poder de nuevo en su generador.Tal vez es necesario que usted tenga una di-plexer,
es decir, un highpass / lowpass filtro no deseados y, a continuación, terminar la energía.Si lo que desea filtrar la señal, hacer ver un filtro de banda, ya que puede dar una mejor supresión
vs lpf con el mismo fin.
En el caso de LF y sin km de cable de distribución de energía, normalmente un análisis de los armónicos, más que evidente como refleja el poder.No es como un generador de potencia de RF que posiblemente necesita un termostato y un absorbedor de protección contra la energía reflejada.E. g.FET en un inversor, el poder simplemente flujos de vuelta al autobús, causando pérdidas menores en el poder cambia.
lo que si hay transformadores y diodos de derecho antes de la onda moduladora squre dosis diferentes que hacen que un alimento con la espalda o si un dobble mi transformadores para hacer más separación del generador.gracias por todas sus aportaciones que ustedes realmente le dieron su mejor tiro y sorrie sobre la difícil cuestión.i podría tener que pensar en un dirrerent puede cambiar la forma de onda moduladora squreComo dije antes del i no entiendo nada por lo que esto podría sonar como una pregunta estúpida, pero que i siquiera necesita cambiarla a una onda sinusoidal de una de sus inducter
gracias de nuevo
¿Qué tal convertir sus 250 m²
de onda en DC, luego de generar la onda senoidal.He visto ENORMES sistemas UPS que hacer algo similar, aunque a una frecuencia fija.
¿Qué sucede si no fuera con el requisito de energía, y reducir el ancho de banda de hasta 20 kHz.Alguna sugerencia?
Por ejemplo, usando un oscilador relaxtion con una olla en la retroalimentación.Luego esta señal en la alimentación de un amplificador?
