océano o habilidad
S
safwatonline
hola,
Tengo un circuito que contiene una vSource, uso de esta fuente como un DC en el cálculo de la cifra de ruido y como indispensable en el cálculo de la IP3,
Quiero saber cómo cambiar esta fuente por el océano o la habilidad y "Check & Guardar" para que pudiera ser capaz de hacer simulaton figura de ruido seguido de simulación IP3 automáticamente
recuerdos
Yo no creo que uno puede cambiar las fuentes beacause que están en el netlist.Una alternativa puede ser colocar una u vSource donde puede especificar el término de frecuencia, voltaje DC, AC como la amplitud de variables y hacen del AC y la frecuencia a 0 cuando u quiero que esto sea como una fuente de CC
Si has llegado hasta el punto de verificación analógica a saltar sobre el famoso artista, clicky debe utilizar Perl o Phyton para netlists montaje, bancos de pruebas y simuladores de control y verificación de los extractores.
Hay a muchas limitaciones en el océano o la destreza, si usted tiene que hacer la verificación seria.
