No se puede borrar AT89S53
J
jabela
Hola, estoy familiarizado con este hardware tan fácil ir de mí
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />Estoy tratando de comunicarse utilizando el cable de AT89ISP Atmel AT89S53 con un chip en un sistema que tenemos.Estoy usando el software suministrado con el cable y un portátil funcionando Win98.(aquí está el sitio para que http://atmel.com/dyn/products/tool... abril 2005 13:51, editado 2 veces en total
Como se señala también el software de ISP LockBit Manager, el actual lockbit ajustes pueden no ser exactos, ya que el dispositivo no soporta el modo lockbit consultas.
Ya que no pueden ser consultados, en el modo de programación de serie, el estado de los bits de bloqueo sólo puede ser verificada indirectamente mediante la observación de que el bloqueo poco características están habilitadas.
Eso
es exactamente lo que ya cuenta:
Cita:
Si trato de leer el chip, funciona, pero todo lo que obtiene es un grupo de 00 seguido de un puñado de francos franceses de las repetidas una y otra vez.
Hola Silvio, gracias por la rápida respuesta.
Usted podría tener razón sobre el programables fusible.Verá, alguien más estaba trabajando en esto antes de lo que estoy tratando de averiguar lo que estaba haciendo.El chip está soldado a la placa y que había un cable de puerto SPI,
por lo que se le había asumido que la programación withthat.
Por lo que he entendido parece que usted necesita remover el chip de la placa paralela a programarlo.¿Tienes alguna recomendación para un buen (pero no demasiado caro) programador paralelo?
Gracias por ayudar!
~ Jon
Tengo un par de preguntas.
Esta es la salida que obtengo al utilizar el botón Auto Programa.
Cita:*** *** Auto Programación de dispositivos
Borrado el chip ...
¡Éxito!Escrito al chip ..
*** *** Error de programación automática
Nadie ha respondido a mi pregunta así que creo que voy a aclarar.
¿Existe una manera definitiva para saber si la serie de fusibles de programación se ha establecido?
Voy a ser capaz de inicializar el objetivo?
Porque puedo inicializar el objetivo y hacer un cheque en blanco (se dice que el dispositivo está bloqueado escribir).Al intentar borrar el chip no parece tener efecto alguno.
Gracias!
