U
ur_sagar_54
Problema 1
Teniendo en cuenta el diseño que sigue, encontrará su circuito correspondiente.Simplificar el circuito, si es posible y dar a los tamaños de todos los transistores.Suponga que L = 2λ, donde λ = 1lm."¿Cómo podemos finas del tamaño de un transistor"
Problema 2
Supongamos que la variación de alerta a causa de grabado de la placa superior de un condensador es de 0,05 micras y que las placas del condensador superior deben ser establecidos en forma de cuadrados.Se desea hacer coincidir dos condensadores de igualdad con una precisión de 0,1%.Supongamos que no hay variación en el espesor de óxido.¿Qué tan grande que los condensadores tienen que ser para lograr esta precisión juego?
Sugerencia: Considere el peor desajuste entre los dos condensadores.Problema 3
Mostrar que una geometría circular minimiza el perímetro a la relación del área para una necesidad determinada zona, en comparación con un cuadrado y un rectángulo.
Sugerencia: Considere el área para el círculo, el cuadrado y el rectángulo a ser el mismo.Problema 4
La siguiente figura muestra varias maneras de aplicar el diseño de un divisor de resistencia.Elige el diseño que mejor se logra la relación de 2:1.Explique por qué las otras opciones no son óptimas.Problema 5
Calcular los valores de CGB, el GGC y la CGD por un dispositivo de canal n de 1lm longitud y ancho de 5ľm.Suponga VD = 2V, VG = 2.4V, VS = 0.5V, VB = 0V, y Cox = 24.7x10-4 F/m2.
Sugerencia: En primer lugar determinar si el dispositivo está en triodo o la saturación.Tenga en cuenta que VSB ≠ 0, por lo tanto es necesario calcular el V correcta teniendo en cuenta el efecto del cuerpo.
Problema 2
