Necesito ayuda sobre el proyecto "habla de reloj"
I
Ilker
Me gustaría saber cómo implementar un proyecto de diseño de "hablar de reloj", con 8051.
Se anunciará hora al comienzo de cada hora.
Si alguien tiene una idea al respecto o disponer de un documento, por favor, carga especialmente sobre la parte de habla.Hice el reloj, pero no tengo ninguna buena idea con la parte de habla hispana.
Mi amigo (Dostum),
I havent alguna experiencia acerca de la grabación de sonido, pero he encontrado documentos sobre la grabación de sonido con chips de la DSI, con un microcontrolador PIC.Parece que la grabación de un sonido de mantenimiento es fácil con chips de la DSI.
Espero que ayude a u. ..
Estimado Ilker
Hace mucho tiempo que el uso de chips Votrax en Ankara.De sonido para las lámparas de señalización de tráfico.
h ** p: / / www.redcedar.com/sc01.htm
Gele KolayAñadido después de 6 minutos:Esta aplicación es para votrax foto
h ** p: / / www.riana.com/electronics/sc01/
Hola,
Para Linux tenemos utilidad speaktime puede descargar desde ....
http://www.shasta.com/mitch7/speaktime-1.0.gz
Esto te servirá como psedocode algorithum para el proyecto de la Ronda Uruguay.
Ahora lo siguiente problema es cómo generar varios sonidos que figura en hablar del tiempo??
Una solución consiste en el registro en la EPROM.Para ello hacen uso de la modulación delta
que dará 1 conversión poco este flujo de salida de un solo bit en paralelo de 8 bits de datos
y almacenarla en la memoria RAM.También puede intentar hacer algo de compresión de datos.
Otra solución es encontrar la manera de jugar. Archivos utilizando 8051 au!!
Una vez más la solución es usar sintetizador de voz IC ...
http://www.redcedar.com/sc01.htm
Espero que esto ayude a avanzar poco más allá.
Esto es en una tarea interesante, por favor hágamelo saber el progreso UR.
Text-to-Speech
Winbond s New WTS701 Text-to-Speech procesador permite más realista para la síntesis de voz de bajo consumo de recursos de aplicaciones
El WTS701 es la industria de s primer single chip IC que convierte texto a voz TTS () usando muestras de habla real y Winbond s propiedad de Multi-nivel de almacenamiento (MLS) de tecnología.Esta nueva combinación de gran alcance de la innovación y la tecnología significa que por primera vez, los OEM pueden agregar TTS a las aplicaciones que tienen un mínimo de computación y los recursos de memoria.TTS está disponible sin el uso de microprocesadores, PC o servidores de gran alcance.
Completamente programable, el chip es compatible con cualquier número de idiomas con EE.UU. Inglés y mandarín disponibles actualmente.El chip s de pequeño tamaño hace que esta solución ideal para una amplia variedad de comunicaciones y aplicaciones de consumo que pueden ser mejoradas por TTS oferta.
http://www.winbond-usa.com/ttsdemo/
http://www.winbond-usa.com/products/whitep/WTS701_article_general_rev_1.01.doc
microchip de revisar el sitio web de Totally Terrific Talking termómetro es un proyecto muy similar a la suya.utiliza chips pic12fxxx y Winbond
En el sitio Qu (a) dravox hay un ejemplo interesante:
QVSpeech síntesis LPC para hablar del reloj
http://www.quadravox.com/aq430ss.htm
http://www.okisemi.com/datadocs/doc-eng/ml2110.pdf
El ML2110 es un dispositivo procesador de voz LSI con D interna / A converter.Está optimizado para los de texto a síntesis de voz.
