Necesito ayuda en helicóptero pecto de amplificador
A
analogtmp
Hola a todos,
Estoy trabajando en el diseño de un helicóptero-op amp.but no puedo continuar para algunos la pregunta:
He diseñado un amplificador de dos etapas con 1M de ancho de banda, ganancia 72dB, PM 61.-3dB ancho de banda es 250Hz.compensation condensador se han 1.1pF.I elegir la frecuencia de 100kHz helicóptero o 100Hz.With las dos frecuencias, el helicóptero moduladores no puede reducir la entrada de offset y la 1 / f ruido. No sé ¿cuál es mi error.ansiosos por sus sugerencias!
Quiero saber que es generalmente más alta entre-3dB ancho de banda y frecuencia de helicóptero!gracias
El helicóptero frecuencia suele ser mayor la frecuencia de ruido de su simulación.Este punto es el punto donde se cruzan con la 1/fnoise el ruido térmico.
tal vez este documento ofrecerá ayuda.
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
Creo que el ancho de banda de 3dB OPA debe ser superior a FEQ helicóptero.
A menos que, los trozos de la señal útil se reducirá y la A de la OPA será menor que antes.
