necesitan ayuda para ordenar conectores SMA
A
actra
Necesito su ayuda .. QUIERO para conectar la salida de mi amplificador de RF para antena externa ineed: cable con conectores SMA a ambos lados de un conector SMA en la entrada del conector de antena SMA PCB uno en la salida del amplificador de rf pcb un cable eso es todo! qué tipo debo pedir?? conector ineed a soldar en la pista microstip directamente ... brifely: de amplificador de rf-PCB | | ||---------------- cable ---------- | | | |-a la antena PCB
Bioogniwa enzymatyczne mogą wykorzystywać płyny fizjologiczne, żeby produkować energię dla mikrourządzeń. Enzymy znajdują także zastosowanie w bioczujnikach. W przyszłości takie urządzenia mogłyby posłużyć do diagnozowania nowotworów, ale i - puszczając wodze wyobrażni - zasilania niewielkich termometrów czy nawet telefonów.
Read more...
Si usted tiene un recinto donde se monta el amplificador de RF, entonces usted debe utilizar con brida o SMA mampara en la caja y soldar el conductor central de la placa. Si usted no tiene caja, utilice un fin en marcha o PCB SMA SMA montaje thru-hole. En cuanto a los PCB antena, aplica lo mismo. Cable puede ser objeto de varias fuentes. No sé por cualquiera de los proveedores en El Cairo. En los EE.UU., usted puede conseguir los conectores de distribuidores como de Digi-Key. Conjuntos de cables de Empresas Pasternack. DrWho78
Ir al sitio web de RS componentes (sección SMA): Allí usted podrá encontrar: recto / ángulo recto SMA PCB tomas de corriente, crimpt SMA / SMA o abrazadera tapones terminados cable de 1 m con la descripción técnica ..
[Url = http://www.cmpter.com/sma-connecotrs.htm] Conector SMA, RP-SMA, conector SMA inverso de polaridad [/url]
