necesitaba ayuda en MATLAB
W
was29e
hola a todos ...
si alguien tiene una idea acerca de esto, por favor ayuda
Es un matlab Progect y soy un principiante en Matlab ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Avergonzado" border="0" />¿Cómo puedo hacer esto: la generación de una variable aleatoria uniformemente distribuida en Matlab ...
si alguien tiene una idea, o cualquier cosa que puede ayudar en esto sería gratefyll ...
dar gracias a todos [/ quote]
Wat do u exactamente decir con una variable aleatoria uniformemente distribuida???
¿Quiere decir que shud dar u valores aleatorios en un rango, pero no repetir un valor hasta que todos los valores en ese rango se les ha dado???
¿O U significa que tiene una distribución normal en torno a un valor medio???(Estadísticamente hablando)????
Variable aleatoria??
Pruebe a escribir "rand doc" o "ayuda Rand" y ver si eso es lo que quieres.
Si no, entonces siga la "Véase también" en la parte inferior.
O haga clic en Ayuda -> Ayuda de MATLAB -> Buscar y la búsqueda de la palabra "aleatorio".
Feliz MATLABing!
ver, las variables aleatorias ya están incorporados en MATLAB.hay muchos que podrían u check out rand saber randn randsrc randint .....
u pero si quieren diseñar propio código de Ur, luego de estos libros de literatura ...
Recetas numéricos en C,
/ http://www.library.cornell.edu/nr/bookcpdf.html
Biblioteca crcpress.Numerical en C para Científicos e Ingenieros
http://edaboard.com/viewtopic.php?t=97614&highlight=numerical library c scientists engineers
si u sentir ninguna dificultad, no dude en responder.o pm mí.
/ cedance
rand () en Matlab genera los números aleatorios distribuidos uniformemente.Pero si usted necesita altamente distribuida uniformemente números al azar, este funciton puede no ser lo suficientemente bueno.Ni la función rand de la biblioteca de C.Necesitas algoritmo especial para generarlo.
hi ive been so Busey haciendo exámenes y todo eso, ahora soy libre para hacer esta cosa o proyecto, del I Curso todavía no saben nada de Matlab, así que por favor si alguien me puede decir qué debo hacer con esto, yo se greatfull ok ..
la algorithem que tengo que seguir es como sigue:
el enfoque utilizado en este proyecto para generar una secuencia de números aleatorios implica el uso del método de alimentación de residuos, que es una fórmula recursiva que se puede implementar fácilmente y Quickley, la recurrente se utilizarán para generar una secuencia de números pseudo-aleatorios entre 0 y M, después la secuencia se divide por M para obtener una secuencia de números aleatorios que pertenecen a una variable aleatoria uniforme ditributed entre 0 y 1,
la forma general de la fórmula recursiva es dada por:
Z (k) = (αZ (k-1)) modM (1,1) (k es el subíndice)
donde α escogidos cuidadosamente entero entre 1 y M y M es un número primo o una potencia entera de un número primo.la ecuación (1.1) consiste en tomar el producto de α y Z (k-1), dividiéndolo por M, y dejar que Z (k) es el recordatorio de la división.el número resultante está en el rango de 0 a M-1.
del Properites statitical de la secuencia generada por fórmulas recursivas del tipo de la ecuación. (1,1) han sido ampliamente studid.sólo pocas secuencias se han identificado con el bien properteis estadística.los siguientes parámetros se recomienda para el método de alimentación:
Z (k) = (7 ^ 5 Z (k-1)) mod (2 ^ 31 -1) (1,2)
TAREA 1:
escribir un programa de MATLAB que va a generar una secuencia de números aleatorios con una longitud de 10 ^ 4 utilizando la fórmula recursiva (1,2).elegir diferentes valores de Z (0), que es la semilla del generador de números aleatorios, y determinar el punto en que se inicia la secuencia.
TAREA 2:
verfiy que la secuencia es uniforme comercializados por dos vías:
1: Seleccione los números impares indexados en la secuencia y colócalas frente a los números pares indexados en la secuencia, comentar en el patrón resultante de dos dimensiones.
2: los números de secuencia del grupo en tres grupos de igual tamaño, eligiendo los números uno por uno en forma de la secuencia y colócalas frente a los demás en tres dimensiones, el comentario sobre el patrón resultante en tres dimensiones.
que eso es todo, todo lo que tengo que hacer, me dijeron que sería fácil, Pero no sé cómo empezar, así que si alguien tiene una idea por favor dígame ok
THANK U ALL ..
Pruebe este enlace h ** p: / / www.hait.ac.il/staff/commEng/Uri_Mahlab/simindigialcomm2.ppt
Me gustaría saber que cómo podía obtener ruido blanco en matlab?
Es ruido blanco de datos de manera uniforme dsitrubited?
Si está utilizando Matlab 6.5 o superior "notr debe utilizar la versión completa"
1) Abrir Matlab
Presione el botón 2) iniciar
3) cajas de herramientas ==> Estadísticas
4) Ayuda
5) Distribución de probabilidad
Yo sugiero que se lea la serie de MATLAB masterización.es una buena
Pruebe la función: rand ()
Puede buscar en reunir el comando de MATLAB
Alguien tiene una idea sobre el diseño de sistemas VLSI con el matlab
