Necesita definición de los términos FPGA!!
N
nand_gates
Hola,
Necesito del defination / significado exacto de los siguientes términos FPGA
1.Sistema de Gates
2.Puerta de Densidad
3.Número de puertas
Cita:p. ¿Cómo se miden la densidad Xilinx?
Xilinx mide la densidad en términos de las puertas del sistema, usando la misma base de medición establecidos con la familia Virtex.
Es una combinación de la lógica, la memoria y recursos de circuito personalizado que se utilizaría en un diseño típico.
La estimación de la puerta sistema se encuentra en los diseños típicos utilizando una porción de los recursos disponibles en el dispositivo.
Esto no cuenta la suma total de toda la lógica, la memoria y los recursos de circuitos personalizados disponibles en cada dispositivo.
Por supuesto, cada diseño utiliza una cantidad diferente de la lógica y la memoria, por lo que la medición de la densidad puede variar.
Si un diseño utiliza sólo parte de la lógica de los recursos en los dispositivos, la densidad alcanzada será mucho menor que si el diseño fuera a utilizar la lógica y una buena parte de la memoria.
