Necesita consejos sobre cómo hacer un buen Sistema de Adquisición de
J
juan_manuell
Hola a todos,
Sé que la base del sistema de adquisición, una OA -> ADC -> UC -> Pantalla.
Pero ahora soy el encargado de diseño de un sistema con 16 entradas analógicas, con un
1KSample/channel, y he leído que este tipo de sistema necesita una ventana antes de que Mux filtro para eliminar el aliasing y otro después de que para eliminar el ruido introducted por él.Y no pude encontrar la forma de calcular este tipo de filtros y cómo seleccionar el derecho adc y MUX para este proyecto.Si alguien sabe i se puede encontrar un ebook o i web se pueden aprender acerca de ello,
voy a apreciar mucho.
thxs por su tiempo
Hay dos factores que inciden en el filtro de entrada.El primer paso es la banda de frecuencias de banda y parada.Para evitar el aliasing, el filtro debe atenuar todas las señales superiores a la mitad de la frecuencia de muestreo.Desde una caída perfecta no es posible, puede acabar con un pase de banda de aproximadamente un tercio de la frecuencia de muestreo.Todo esto supone que el ruido es mucho más amplio que las señales de banda.Si el ruido de energía integrado varias veces la tasa de muestreo es aún inferior al 1 LSB de su sistema y la potencia de la señal está limitada por sus propias características a menos de la mitad de la tasa de muestreo, puede utilizar un filtro mucho más amplio.
El segundo factor es la amplitud de la onda expansiva que afectará a la exactitud de medición.Sugiero la selección de una onda de menos de la mitad de su presupuesto de error de medición de amplitud.Filtro de programas de diseño como los 20 de un día libre se http://www.nuhertz.com/filter/ diseño de estos filtros.
Hola
...y también,
tiene que tener cuidado con la impedancia de salida AO deseo debe ser adecuada con impedancia de entrada de ADC.
Saludos cordiales
Pendragon
Gracias flatulent y Pendragon, i lo van a utilizar en mi diseño./ Advertencia # 2 - No, gracias a Elektroda!/
