necesidad circuito de generación de reloj
A
asueee0
un reloj de 10MHz se da, tenemos este reloj para generar otro reloj que tiene la misma frecuencia que la original, para que estos dos relojes podrían utilizarse para controlar un circuito de switch, nadie tiene idea de cómo la forma de diseñar este circuito de generación de reloj?
<img src="http://images.elektroda.net/22_1164697479.GIF" border="0" alt="need clock generating circuit" title="necesidad de circuito de generación de reloj"/>
El circuito se utiliza generalmente en modulador sigma-delta.
Gracias por tu participación.
no sólo para modulador sigma-delta, este circuito se utiliza ampliamente para el circuito de interruptor de condensador para generar dos no se superponen fase de reloj
¿Dónde se de, podría tener más detalles?si la frecuencia de reloj es ligeramente diferente, ¿Tengo que modificar algo?para aplicar esas puertas (uso complementario lógica CMOS) en 0.35um tecnología, lo que hay que pagar la atención?¿Hay alguna simple circuito podría hacer el trabajo?
10MHz no es una alta frecuencia.Tal vez haya más fáciles de diseño.puede probarlo.
todos los problemas se puede encontrar a cabo por la simulación, creo.
