necesario CMFB en un análisis completo del diferencial SRAM DC?
L
liqiyue
Quiero correr de un análisis de de SRAM, se debe incluir el circuito de CMFB?
Gracias
Del circuito de cource CMFB deberían ser incluidos.O cómo comprobar si el CMFB obras para estabilizar a punto de funcionamiento de corriente continua.
Hola,
El circuito CMFB debe incluirse en el análisis de CC a ver el rendimiento real de su SRAM, pensar de esta manera, como los cambios de voltaje de entrada DC, el voltaje de salida DC necesitan ser compensados, así obtener una ganancia adecuada, y esto se hace mediante el ajuste de la fuente actual de la cola de la DAC.
Es cierto, su circuito de CMFB pintada ayuda a su circuito de fijar un punto de CC, sobre el que la onda sinusoidal de salida se representa.Así que definitivamente usted desea estabilizar este punto DC, añadiendo su bucle CMFB con el transistor de la cola (o cualquier forma en que se dio cuenta de su bucle CMFB).Esto asegurará los puntos correctos DC!
Seguramente usted lo necesita.Aunque, para una simulación de primer orden, si es necesario, por ejemplo, para verificar la polarización del amplificador, también puede conectar a las salidas de una fuente de CC de la deseada de valor común de modo.También puede realizar el CMFB con fuentes controladas.Obviamente, la OCM será perfecto (no real), pero esta es una manera más rápida para comenzar.Entonces podrás diseñar y simular el CMFB.
