Muy confundido acerca de la red eléctrica de comunicación - Vamos a discutir
2Wires
[font = Verdana: 17365258b0]
Hola,
He estado buscando el Internet por varios días para recolectar datos acerca de Powerline Communication.
Estaba inspirado por un artículo en una revista que se describe un modo de utilizar el ST7537.
Quería construir algunos pequeños dispositivos para el control de los enchufes de energía u otras cosas.También pensé en la transmisión de algunas señales de pc como de audio o usb.
Pero mi primer objetivo es controlar más de la red eléctrica sth.
Ahora he encontrado el hardware como PLM-24, Intellon, Maxim 2988 y así sucesivamente.Pero la mayoría de ellos no pude encontrar para comprar.
Luego he leído y se enteró de los distintos protocolos.LON, SNAP, X10 y mucho más.
Ahora quiero encontrar a una conclusión que sería el mejor hardware y que el mejor protocolo.
En cuanto me enteré,
no puedo conducir X10, LON SNAP y en el mismo sistema basado en ST7537 o ST7538 o ST7537HS1 (PLM-24).
No estoy demasiado experimentado con la electrónica o la programación en ensamblador.Así que quiero usar un sistema que tiene a pocos cables de soldadura y un protocolo que ya tiene una buena, la ejecución de código abierto.
El microcontrolador para el control de mis aplicaciones deben ser programables en C, por supuesto, con herramientas freeware y fácil de manejar.Al igual que incircuit depurador y así sucesivamente
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />Así que por favor me ayude a poner luz en la oscuridad
[/ font: 17365258b0]
Hola,
gracias por su respuesta.
Pero no puedo encontrar el chip de nsine comprar.Asimismo, la Maxim 2988 no he podido encontrar a la compra.
Hola 2wires:
La cuestión es whath tipo de cosas que wannadoo.Si desea controlar y supervisar los aparatos, el ST7537 es la mejor opción es cuzz es una buena y estable para pwrline chi comunicaciones, relativamente barato y útil sobre líneas ruidosas.
Ahora, si quieres transmitir algo como la voz o multimedia hay dos posibilidades.
a) el uso de añadir un circuito sólo para recoger la voz y el audio de la red eléctrica a un comando enviado por el sistema de acogida a st7537.Va a terminar con un sistema de dos transportista, uno para el ST y otros accesorios de audio (una conexión de audio a la vez o un "modo de radiodifusión" (todos los Sistemas blabbing algo a la vez) para el audio puedes usar el LM567 barato o mejor LMC567
Este sistema sólo es utilizable sólo para AUDIO
b) Si desea multimedia (audio y vídeo full duplex)
tendrá que cambiar a un tipo de tecnologías tales como ADSL y módems de los conductores, pero esto significa un importante esfuerzo económico, así como técnicas.
Para empezar les recomiendo leer un poco sobre este tema:
http://www.reed-electronics.com/ednmag/index.asp?layout=article&stt=000&articleid=CA326916&pubdate=10% 2F16% 2F2003
y spacedesc = designideas
y rid = 0
& RME = 0
& CFD = 1
muy interesante el uso de chips de adsl conductor
Bueno, espero que este útil
¡Salud!
Nachus
