multiplexados Reloj Digital-no necesita
B
burbing
Hola a todos,
Tengo un proyecto para la conducción de 120V 40W lámparas de CA con los medios de reloj digital LED voltajes de 1.7V un DC.Tuve Sharp S202S02 relés para este fin.El problema es sobre el reloj digital que he usado.Tiene un efecto estroboscópico en el segmento LED de 7, al igual que la unidad de multiplexación.Tengo mis lámparas AC impulsado como 20Hz o algo vacilante, que descubrí en la medición de voltaje LED.Fue cambiando todo el tiempo cuando las luces se enciende y se apaga.Necesito 0 V DC, mientras que los LEDs están apagados.
Mi pregunta es: ¿dónde puedo encontrar un canal multiplexado digital reloj no?
Cualquier ayuda sería apreciada ..
Gracias
Burak.
Lo sentimos, pero usted necesita entrada para ver este archivo adjunto
No estoy seguro de si alguno de multiplexación chips de reloj-no existe.
¿Cómo sobre el uso de un microcontrolador, CPLD, FPGA o que haya mostrado alfileres suficiente para controlar directamente todos los controladores de segmento?¿Tiene experiencia en programación a los dispositivos?
¡Hola!
Si el segmento de datos se actualiza siete antes del pulso de selección dígitos, puede utilizar el pulso de selección dígitos para separar los productos del segmento en los enganches y luego manejar la pantalla.Si usted no tiene experiencia, puede ser que usted puede tomar la ayuda de un estudiante de Ingeniería y lograr que se haga.
Tampoco puede ser difícil para que usted consiga un nuevo reloj desarrollados throuch un estudiante de ingeniería, incluso se puede pensar en que lo patrocina como un miniproyecto de una Facultad de Ingeniería.
Un cordial saludo,
Laktronics
lo que sobre el uso de triac en lugar de relé
tanto los costos de la misma
Nandhu
