M
mfarhan1
Estimados todos
Estoy utilizando una sonda para la medición de la estación de LTCC basa circuito, La transición estoy usando se muestra en la figura,
I ll estar utilizando Multilíneas TRL de calibración;
length THRU then the impedence of THRU and LINE should be same, (mine is zero length THRU?)
Ahora, evidentemente, la transición no es la impedancia de 50 ohmios que es de 72 ohmios, como ahora estoy usando TRAVÉS con longitud cero en caso de que la impedancia de la línea será de 50 ohmios o 72 ohmios, de acuerdo con Agilent nota de aplicación (8510-8A no coxial de calibración para las mediciones pp15 cuadro 1) se dice que si usted está utilizando no
TRAVÉS longitud cero
luego de la impedancia y A TRAVÉS DE LÍNEA debe ser igual, (la mía es TRAVÉS longitud cero?)
2.Se dice también que la fase de inserción LÍNEA debe ser de 90 wrt TRAVÉS fase de inserción, al mismo tiempo se dice que la duración óptima es de 90 wrt frecuencia central, en mi caso sería diferente, tanto así, ¿qué debo hacer,
la frecuencia es 10-20GHz
3.En WinCalXE cuando sonda definir el tipo y tono de la ISS es pedir que se especifiquen y se utiliza junto con TRL de calibración NIST, ahora en mi caso no estoy utilizando cualquier predefinir la ISS, pero mi propio juego de material sobre TRL LTCC ¿Cómo como opción de cambio que no lo puedo dejar que me han personalizado la ISS, i si a continuación, haga clic en el botón de carga que pide el archivo *. WCI i dónde sacaste eso?
Su ayuda es muy apreciada.
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
