MOSFETS de conmutación
C
clairvoyant13
Puedo conducir MOSFETS de 2 de un SRAM (358).
Pero, MOSFET se caliente muy pronto.
¿Es problema del tiempo de conmutación o qué?y cómo mejorar esta situación?
Bye!
calcular la frequemcy switiching y la relación de servicio.
a continuación, calcular las pérdidas (disipación de energía) y comprobar si es más que la disipación de potencia máx.Si ese es el caso, poner algo de disipador de calor si se soluciona el problema.
Para mí que parezca que el tiempo de conmutación (subida y bajada) problema y de manejar dos MOSFETS de SRAM de un propósito general es más bien, no logro una buena ingeniería ..
Una opción para Eslo este problema es poner a los conductores entre la salida de SRAM y puertas MOSFETs "- por separado para cada IC ..
BTW: ¿Necesita esta SRAM a todos???
Usted puede considerar CD4050 con 6 sin inversión puertas, que pueden ser conectados en grupos de dos o tres al mismo tiempo - como se muestra en el ejemplo adjunto (que utilizan CD4049 e invertir la señal de control dos veces, usted puede hacer lo mismo, o simplemente usar sin inversión puertas como CD4050) ..
Recuerdos,
IANP
Lo sentimos, pero es necesario iniciar sesión para ver este archivo adjunto
Gracias chicos.
Puedo conducir MOSFETs de puertas paralelo y ahora se puede trabajar durante horas no se caliente.
Gracias de nuevo.
Bye!
