MOS pregunta
R
ranair123
¿Cuál es la razón principal para el uso de polisilicio en lugar de metales para las puertas?
Recuerdo haber leído en algún lugar de su causa de los problemas de alineación de la fuente / la fuga de metal WRT?No estoy seguro de proceso de auto-aligment disponible ahora también tienen este problema con los metales?
hola,
El principal criterio para el material de puerta es que es un buen conductor.Altamente dopado de silicio policristalino es aceptable, pero ciertamente conductor no es ideal, y también adolece de algunas deficiencias de carácter más técnico en su papel como el material de puerta estándar.Hay algunas razones por las polisilicio es preferible a una puerta de metal:
La tensión de umbral (y en consecuencia el drenaje a la fuente de corriente) se determina por la diferencia de función de trabajo entre el material y el material de la puerta del canal.Cuando el metal se utilizó como material de entrada, tensiones de puerta eran grandes (en el orden de 3V a 5V), la tensión umbral (resultante de la diferencia entre la función de trabajo de una puerta de metal y el canal de silicio) podría ser superado por la tensión de puerta aplicada ( es decir, | Vg - Vt |> 0).Como el tamaño de los transistores se redujeron, las tensiones de señal aplicada también fueron llevados hacia abajo (para evitar la ruptura de óxido de puerta, la reducción en caliente de electrones, la reducción de consumo de energía, etc.)Un transistor con una tensión de umbral elevado se convertiría en inoperante en estas nuevas condiciones.Por lo tanto, poli-silicio cristalino (polisilicio) se convirtió en el material de la puerta moderna, porque es la misma composición química que el canal de óxido de silicio por debajo de la puerta.En la inversión, el trabajo diferencia de la función se aproxima a cero, haciendo que la tensión de umbral más bajo y garantizar el transistor puede ser activado.
En el proceso de fabricación de IC IC, es preferible para depositar el material de la puerta antes de que determinadas medidas de alta temperatura para que los transistores de mejor rendimiento.Por desgracia, estas altas temperaturas se derretiría puertas de metal, pues, un material de alto punto de fusión, tales como poli-silicio cristalino es preferible a la de metal como material de entrada.Sin embargo, de polisilicio es altamente resistente (aproximadamente 1.000 veces más resistentes que los metales), que reduce la velocidad de propagación de la señal a través del material.Para disminuir la resistividad, dopantes se añaden a la de polisilicio.A veces, además, de metales de alta temperatura como tungsteno, titanio, cobalto, níquel y, más recientemente, es en capas en la parte superior del polisilicio (como un efecto secundario de capas de metal de la fuente y los contactos de drenaje) y aleado con el polisilicio a la disminución de la resistividad.Este material mezclado se llama siliciuro.La combinación de siliciuro de polisilicio tiene mejores propiedades eléctricas de polisilicio solo y todavía no se funde en el procesamiento posterior.También la tensión umbral no es significativamente más alto que polisilicio solo, porque el material siliciuro no está cerca del canal.El proceso en el que se forma en siliciuro electrond tanto la puerta y la fuente y las regiones de drenaje es a veces llamado salicide, auto-alineados siliciuro.
Cuando los transistores son extremadamente reducido, es necesario para que la puerta de capa dieléctrica muy delgada, alrededor de 1 nm en el estado de las tecnologías más avanzadas.Un fenómeno que se observa aquí es el llamado agotamiento del poli, cuando una capa se forma en el agotamiento de la capa de polisilicio de puerta junto a la puerta dieléctrica cuando el transistor está en la inversión.Para evitar este problema de una puerta de metal que se desea.Una variedad de puertas de metal, tales como el tántalo, el tungsteno, el nitruro de tantalio, y el nitruro de titanio, por lo general, en relación con constante dieléctrica alta.Una alternativa es utilizar plenamente las puertas de polisilicio silicided, y el Prosess se conoce como FUSI.
En encontrado esta información en:
http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET
Recuerdos.
Cita:por desgracia, estas altas temperaturas se derretiría puertas de metal, pues, un material de alto punto de fusión, tales como poli-silicio cristalino es preferible a la de metal como material de entrada.
En días pasados, hemos utilizado un metal, pero ahora poli.
Tal vez en el futhur vendrá de nuevo al metal-gate.
Para los de 45 nm o menor tamaño.
Me gustan las respuestas que veo aquí.¿Puede alguien decirme cómo el llamado "umbral bajo" MOSFETs son físicamente diferentes a las regulares?
Muchas gracias por la respuesta chicos.
Tengo otra pregunta básica.
¿Cuáles son las soluciones para reducir el efecto de Hot-electrón?
* Aumentar el espesor de óxido de
* Estructura de LDD - No estoy seguro de cómo esto ayuda a reducir?si alguien puede explicar que será muy útil.
¡Qué diferente es caliente efecto electrón de efecto caliente agujero?
ranair123 escribió:
Muchas gracias por la respuesta chicos.Tengo otra pregunta básica.¿Cuáles son las soluciones para reducir el efecto de Hot-electrón?
si alguien puede explicar que será muy útil.¡Qué diferente es caliente efecto electrón de efecto caliente agujero?
jeff_zx escribió:* Aumentar el espesor de óxido de
esto es imposible ahora, porque el tamaño de la IC es más pequeño y más pequeño, por lo que el espesor del óxido está disminuyendo
, pero tal vez en el futrue, debemos utilizar la puerta de metal de nuevo.
con el desarrollo del proceso, tal vez el uso en la puerta de Matal más
electrones calientes obtener suficiente energía del drenaje a campo de origen electro y entrar en sili-óxido y generar trampas, que será de grado el desempeño de Mos Transitor, así que obviamente aumentará la calidad de óxido de puerta es una de la solución, aumentando la puerta óxido de humedad muy bajo estricto control de la atmósfera y nos dará una mejor puerta de óxido, supongo.En realidad, estamos utilizando este método para mejorar la fiabilidad de la memoria flash de la célula.
