Modo TE10 emocionante en HFSS
R
r.bahl
Hola a todos ....Tengo que ejecutar una serie de simulaciones (en HFSS), comenzando con la simulación de una guía de onda rectangular simple ...Tengo que despertar el modo TE10 sólo en la guía de onda ...se da sólo una línea de integración de hacer el trabajo?
¿Cómo HFSS excitar un waveport?
¿Cómo puedo prevenir los modos superiores de reproducción?
Estaré muy agradecido si alguien me puede ayudar a cabo
Thanx in advance
Rohit Bahl
hi r.bahl,
Creo que deberías leer el documento HFSS_getting_start primero.Hay un ejemplo de simulación de wave_guide allí.Usted entenderá cómo un modelo de guía de onda rectangular y para excitar a un puerto de onda para la guía de onda rectangular en HFSS.
Para evitar que los modos superiores, sólo tiene que utilizar el modo de sólo el 1 al simular con HFSS tan pronto como la asignación de puerto de onda.
Espero que ayuda.
Hola
thanx nhomuathu_hanoi
En realidad he pasado por este tutorial, pero fuiste muy claro para mí que la forma de evitar que los modos superiores de reproducción ....Tengo dan sólo línea sólo la integración, va a hacer el trabajo ??????¿Puede usted explicarme cómo funciona la línea de integración?
como puede un excitar un waveport sin una línea de integración?
Además, tengo que introducir algunas estructuras dieléctrico, como un cilindro en el centro de la guía y el estudio de su efecto, creo que hará las delicias algunos modos superiores (los reflejos de la i cilindro dieléctrico de media) ...¿Cómo puedo comprobar si otros modos de reproducción r o no?
Lo sé, tengo demasiadas preguntas en un puesto, pero realmente le agradecería que me puede ayudar a salir!
Thanx
Rohit Bahl
puede definir múltiples modos o de un modo singular a través de la línea de integración que está describiendo.Si sólo permite un modo de preocupación, obviamente dont sobre cualquier otro, si se permite que los 5 modos de decir más o menos, entonces usted puede ver s los parámetros de los distintos modos.
GHB thanx
Entonces necesita agregar un cilindro dieléctrico en el centro de la guía de ondas y el estudio de los efectos en los campos ...¿Cómo puedo hacer algún tipo de gráfico en la variación de los campos E de fuera de la botella y por ella???También creo que el cilindro se propagan algunos modos superiores (reflejo de ella) ..¿Cómo puedo ver si thats ocurriendo o no?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Pregunta" border="0" />Thanx in advance
Rohit Bah
para ver los campos que cree que necesita para describir o construir aviones a lo largo de su estructura, a continuación, seleccione los aviones y definir como un cálculo sobre el terreno.
con el fin de ver si los modos de reproducción son de orden superior, le sugiero que diga HFSS para que x cantidad de modos de propagar (Definir las propiedades de este puerto), podrá ver los distintos modos de evaluación en el puerto, y después de discernir los distintos modos que puede ver el s-parámetros y determinar si son realmente de multiplicación.
