modelo no lineal del FET en ADS.
G
gecky
ADS biblioteca de componentes tiene un conjunto de modelos no lineales para FET envasados.¿Cómo saber cuál es la parametes utilizados son?Y, ¿Qué tan exactos son estos modelos?(en particular para el diseño del oscilador).
He diseñado un DRO usando HB por un modelo de este tipo.El hardware práctica no ha funcionado como debería ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
Estimado amigo,
Normalmente, los modelos construidos en un simulador de circuitos son suministrados por el fabricante del componente que no tiene nada que ver con el simulador en sí mismos.Esa es la manera en que debe validar un modelo específico antes de usarlo.
El algoritmo de HB utilicen en los anuncios es el mejor que puedes encontrar en la precisión y velocidad, lo que significa que si el modelo de componentes es bueno el resultado que saldría de la simulación sería muy cerca de que uno va a obtener a partir de mediciones en el circuito real.
NandoPG
nandopg escribió:
Estimado amigo,
El algoritmo utilizado en MP @ DS es el mejor que usted puede encontrar en la precisión y velocidad, lo que significa que si el modelo de componentes es bueno el resultado que saldría de la simulación sería muy cerca de que uno va a llegar de mediciones en el circuito real.NandoPG
Abdoeng Estimado
Yo no diría que por no preocuparse por modelos no lineales.Hay modelos de buenas y malas.
Por ejemplo, puede utilizar los modelos no lineales de los transistores nuevos LDMOS de Freescale que usted obtendrá un amplificador muy bueno en el mundo real.Aún más si se utiliza ADS para realizar el diseño.
Otro ejemplo es una empresa no muy conocida llamada Excelics Semiconductor (http://www.excelics.com/).Excelics proporciona modelos no lineales muy bueno para sus FET de GaAs y paquetes.
No hay duda de que el mejor enfoque para el diseño de RF y Microondas cosas es llevar a cabo la caracterización del dispositivo por sí mismo y luego utilizar los modelos resultantes de las entradas para su diseño.Pero en la mayoría de los casos que es imposible es así, usted va a estar bien basándose en "buenos" modelos no lineales de dispositivos activos.
Feliz Año Nuevo,
NandoPG
Gracias chicos!
Estoy usando un transistor de NEC, NE76184AS.Ya no es respaldada por NEC, así que no puede obtener ninguna información adicional además de la pequeña sig S-párr.De acuerdo en que la herramienta de HB es muy poderosa, sólo ABIT inquieta no saber lo que está en ese "modelo no lineal" para mi FET.
Necesito saber los parámetros del FET, como R, Rd, Cds, CGD, CGS ....Cualquier referencia para estos?
Cualquier sugerencia para la pregunta en el post anterior?
Será mejor aún si alguien puede dar los parámetros para NE76184AS GaAs MESFET (parte NEC).
Gracias!
