modelo de pequeña señal del amplificador diferencial en ALLEN LIBRO
<img src="http://acdlab.net/kim/a0072.jpg" border="0" alt="small signal model of differential amp in ALLEN BOOK" title="modelo de pequeña señal del amplificador diferencial en ALLEN LIBRO"/>Recientemente he estudio amplificador diferencial en Allen libro
cuando convierto amplificador diferencial en pequeña señal del circuito equivalente, me pregunto que ¿por qué Allen libro ignorar M5 TR, sólo conectados suelo.
cuando yo solo amplificador diferencial de convertir en el modelo de pequeña señal, sé que el proceso de conversión tan fácil, pero no puedo sacar nada de modelo de pequeña señal, como la derrota, AV.
¿Por qué ignorar Allen M5, sólo conectados suelo?
gracias
¿Quieres decir que el canal de resistencia de longitud modulación para M5?Ignorarlo es una aproximación.He intentado resolver este mediante la inclusión de una vez.La expresión es realmente enorme, no le da mucha penetración.
hi ..
NXING lo que es correcto.
esto sólo es cierto para la plena diferencial y diferenciado a cabo SRAM.
esto puede no ser 100% verdadera diferencia en la final y señalar SRAM.
si quieres una explicación más detallada puede leer el libro de Razavi.
Kamal.
M5 sólo puede ser una tierra virtual perfecta si la fuente de corriente de la cola es ideal si no no es una tierra virtual perfecta.Así que cuando hacemos la cola de corriente a través de un transistor como se muestra, el pequeño modelo equivalente exacto de la señal será cuando representan el canal de la resistencia a la longitud de la modulación.Pero es normalmente descuidado por la sencillez de los cálculos.Incluso si se incluyen y obtener toda la expresión se verá que olvidar que es una buena aproximación.
