MIMO - ¿Puede alguien plz ayudar a resolver este problema para mí .....
G
Goodboys
Códigos de bloque espacio-tiempo (STBC) frente a V-BLAST:
El objetivo es evaluar el efecto de aumentar la media de la señal-a-ruido (SNR) y la correlación de canal en la tasa de error de bit (BER) de STBC y V-BLAST para una eficiencia espectral prescrito.Consideremos dos sistemas inalámbricos: i) Alamouti STBC 2x2, y ii) V-BLAST 2x2.Para mantener la eficiencia espectral mismo de 2 bits / s / Hz, STBC transmite símbolos QPSK y V-BLAST transmite símbolos BPSK.El total de la potencia de transmisión debe ser el mismo para ambos sistemas.Los canales son todos los de Rayleigh fading plano con la misma varianza.La correlación entre los canales son los siguientes:
where hij es el canal entre las antenas de ITH y JTH.
Escriba un código de MATLAB que las estimaciones de la media (más de los canales) BER para los dos sistemas.En el caso de V-BLAST, obligando a cero, MMSE y los regímenes de máxima probabilidad de detección debe ser considerado.Trazar la de Reglamentos obtenidos frente a la SNR promedio de los siguientes escenarios:
Comentario sobre las diferencias de rendimiento entre STBC y V-BLAST.
Estimado amigo,
Usted le pide que haga el proyecto completo para que usted, que creo que es un poco difícil para cualquiera hacer.Por favor, si puede ser específico en su pregunta, entonces puede ser que le puede ayudar en la comunicación MIMO.
¡Salud!,
MAK
