microwavelet electromagnética particalisation efecto inducido
V
VSMVDD
Necesito 16X de 16 bits, así que necesito 256 ataris
Para hacer esto por RF o instancia de la clase respecto de construirMe envió este en edaboard con la esperanza de conseguir el interés
mal puesto que aquí es interesante en una especie de 16 bits de forma
pero todavía necesitan 256 ataris sólo para el control de una sola faceta de la sección de emisión de RF y una potencia de más de 16 para la sección de emulssions RF
(16 rejilla de difracción de cara a partir de capas de LCD de isnt (es decir, la cámara de un cuadro))
este no es el poder de computación
de su pueblo enfrente de cada uno, que puede hacer que esto suceda
de una escuela de los alumnos reflejado en los adultos
hacer que suceda 256 alumnos espejo de 16 bits * * * reino de temas
como la tierra hace su materia y gases combustibles
(incluso come usted ...el planeta por mucho, es en la parte superior de la cadena alimentaria para seguro!lol:))
debemos hacer la nuestra!de la mierda de otros (roca y de vidrio y de metal y gas)
de los rendimientos de plantas (literalmente! mierda ...) excusa mis palabras
pero mejor que decir excrementos
No me gusta esta palabra después de todo hay más de un tipo de mierda
y la tierra estarán satisfechos con este advenimiento i pensar ...{{{{{
de todos modos ...
algunos datos
Hola
cada piedra que tan a menudo el barco con una idea
aquí esta noche, así es deun horno de microondas del espectro de varios productores de horno de
no para cocinar los alimentos, pero la materia
para formar otras materias como el gas u otros elementos combustibles, etc.
una especie de cámara iónica
(incluso los líquidos iónicos se podría utilizar en lugar de gas y de la materia)
básicamente complejos de cadena larga no () no las moléculas de
!!!!! combustible
en la presencia de un gas o gases de
y algún tipo de analizador para ir con él
el horno microwavelet (por falta de una frase mejor)
básicamente se utiliza para proporcionar objetivo multifase controlada frecuencia también múltiples controlados
desafío a la iónicos covalentes o agotar los bonos
en cualquier estructura de la materia (incluso el gas de enfriamiento, etc sí)
como un polarizador como reactivo () (depositante a parpadear abrigo de la cámara como parte de una reacción más o) (agotan la espalda a las partículas de gas ())
wavelet coaxial compleja (compuesto evento sinodial diferanciated)
plateleted los medios de comunicación, como la madera o los cristales de roca de metal (como todos mater es cristalino en cualquier caso sólo en la fracción ópticas diferentes)
el análisis por computadora de la estructura de la roca, etc,,,, en el horno de
muestras es decir, su parte superior micras 65535
los reactivos puede ser en lonchas o picado
para aumentar las superficies y teniendo en cuenta las tensiones, etc.
durante el agotamiento de polar cocina de plaquetas o plateltees se produce
y esto puede tener lugar en el horno de ese tipo con baja tensión
justo lo suficiente para formar una región de la piel rf ....a 256 micras
A continuación, introducir los gases de enfriamiento (o) de gas que es una mezcla de gases nobles o puro
congelado a punto de no estática (justo por encima de donde se congelan a la materia)
como el agua de hielo 2 3, pero -40 a -200 por gas elemental utilizado
para apagar (enfriar y formar moléculas)
o la mezcla de gas, etc (a hacer lo mismo) o gases congelados alrededor de una roca y la capa de hiper excitados y se forma dentro de RF, incluso en una nevera para producir la capa de gas
que luego puede ser aprovechado como un reactor y también alimentados ....
para producir combustible a partir de roca o cualquier asunto de cualquier asunto ..
entonces la reacción se hace nuevo y el programa de todos los objeto de dumping como un conjunto de datos) (modelo se compila a una rutina de
el pensamiento de los cerebros reales ...y en un tiempo real
cada persona tiene su entrada a la imagen completa
Una vez que el programa para cada capa de intercambio iónico que se haga su compilado en tiempo real
y otro trazado
y el resultado de propenciated a sus partes por millón necesarios
(gas pensando por ahora)
expulsado y luego el proceso se reinicia
recopilación a partir de entonces su cerebro el pensamiento real ...en un tiempo real
cada persona tiene su entrada a la imagen completaHe enviado este principio de esquema para mí hace varios días
y recibió hoy por correo certificado, por lo que esta idea tiene los derechos de autor
tan im dispuestos a compartir esta idea, especialmente con las regiones orientales.!
sobre todo los químicos que se necesita para resolver qué hacer
la electrónica, pero para hacerlo, así
ir a buscar a la obra
onda i todos los derechos a esta idea ..como tan importante para la vida humana!
este post, tomado aquí por mí mismo como un hecho
y todos los derechos a la copia son mías
Sin embargo una idea de su libre y soy feliz de hablar sobre ella
pm Teléfono Correo electrónico, etc.
siéntase libre como un gas no
Añadido después de 31 minutos:
también la moderación
Lo sentimos m8ys
no sabía dónde poner este post ...?????
lamentablemente no hay ninguna sección de las nuevas ideas
(enviar tu idea a la sección de la moderación
entonces todas las decisiones por votación, para enviar o no,
despertar y hacer que una sección para las nuevas ideas
esta sección es probablemente la más adhesivo ...que pude encontrar a este tema)
es obvio que construir todo el sistema de configuración de la escuela lentamente
más de un par de generaciones hasta que funciona bien
y depurado repetidas) (transperiment
llamé
microwavelet electromagnética efecto inducido particalisationno sólo pensar en 2 dimensiones siempre en tres grupos de
en este caso,
exaust un gas simple, se calculará de
ICAV = (V * ((R2 * Z) * (* Peek amplitud))) compañía frequncy codificada) / reactancia covalente
por ejem-plo las aguas enlace covalente empieza a resonar a 2.34ghz
y se asoma en torno a este
todo lo que necesita es un menor intersperced superior de primera clase portadora de frecuencia (estallido multifreq de banda ancha con muescas microondas alrededor del transportista excitador principal) t
y una carga ht para quitar una partícula
incluso polerise el átomo de manera diferente a aceptar su nuevo estado y el peso
y reemplazarlo con cualquier naratide o no!!!
con una antena
usted viaja de una frecuencia más baja
a una alta sin importar lo que el transmisor se utiliza
y una partícula se mueve fuera del radiador o un átomo está excitado por el flujo y emite una partícula y la carga se desplaza
ya sea un protón o un electrón
Metal, sino que como un cristal complejo, a sólo abrir un cobertizo de plaquetas y unos pocos electrones Pero también los protones y los neutrones que el átomo se cae y es la aerolínea a un punto nulo en el flujo de radiación patern
Ive encontró anillos de partículas de depósitos de metal en el poder de nieve alrededor de la antena de HF
se puede ver con gafas oscuras en un poco más clara
así que sé que lanza partículas de RF del radiador
y será entonces attrackted a un nodo dado
o anti nodo depandant de la existencia de carga en el tiempo, este AndAlso cambios en materia de tránsito
lo que la carga puede cambiar a enought callejera es como un imán (...) las obras
Esta es la enought a conocer este trabajo
y el inferior se recorre en frequncy en una explosión
Cuanto más lento a un punto de reacción NULL A
añadiendo la congelación a la explosión de RF anulación y esta se desacelerará
reacciones atomoic a ceder muchos estados a los usuarios se
uso de la fuerza magnética maybesome también
como dipoleriserpor lo que necesitamos para mezclar HT RF de banda ancha fija imanes pulso ~ = Magnaflux átomos con otros átomos
