Microstrip
A
ahmad_abdulghany
¿Cómo puedo hacer una en microstrip bordo??¿Debo usar un tipo especial de PCB o bordo se aprecia?
¿Puedo usarlo para hacer filtros en los amplificadores bordo ...etc?en qué frecuencias?
Gracias,
Ahmad,
Con el fin de hacer un circuito microstrip lo que necesita saber PCB bordo εr, altura, grosor t Cu y tanδ.Puede utilizar estos parámetros para encontrar el ancho de la línea para una determinada impedancia característica Zo a su frecuencia de interés.
En general, las juntas de alta εr se utilizan con una periodicidad inferior para reducir el tamaño y viceversa.También tanδ debe ser baja con el fin de prvent losses.It dieléctricas depende de su aplicación que lo que los parámetros de consejo que usted requiere.
Sí usted puede hacer microstrip circuitos como filtros y amplificadores, pero usted debe utilizar estos circuitos en alrededor de 1 GHz o superior debido al gran tamaño y las pérdidas asociadas con una periodicidad inferior.A bajas frecuencias agrupadas elemnts circuitos son más útiles.se refiere,
Zubair
