microstrip filtro de paso bajo
J
J0hn
Pregunto al lado de paso de impedancia y elípticas, ¿existe alguna topología que es lo suficientemente compacta como para diseñar microstrip filtro de paso bajo, yo tratando de hacer la longitud del filtro debe ser inferior a 15 mm.
Tuve intento de utilizar alúmina (10 mil de espesor) como sustrato, para hacer un filtro de paso bajo en el que el paso de banda depende de la frecuencia 4.5GHz, pero el problema es que la línea de inducción de este tipo de filtro es muy largo, y Tuve intente doblar la línea de inducción con el fin de que sea compacto.Además de que está intentando golpear a un rechazo de-50dB a 5.1GHz, con el fin de hacerlo, tengo que mejorar el orden, pero luego estos hará que el filtro sea muy grande.También tratamos de diseñar un filtro de banda de detención a fin de cumplir con el rechazo, pero es demasiado grande para ser utilizado, por lo que renunciar a esa idea.
Cualquiera me puede aconsejar cómo hacer que el filtro microstrip tan compacta como sea posible y aún cumplir con el rechazo?Gracias.
Hola,
Necesito un consejo con respecto a los conectores de RF para el circuito microstrip.Soy un principiante en la RF y uWave.
Yo fabriqué una simple línea de transmisión microstrip y conectados dos conectores SMA uso de soldadura.Pero el resultado en Analizador de red estaba lejos de esperar.Creo que hay algo mal con mi soldadura.Tal vez el resultado de soldaduras en la capacitancia parásita.
Así que ¿hay letra i necesita saber, mientras que la soldadura de circuitos de microondas?
Hola, John
¿Qué ancho de banda es banda de paso de verdad?
Si el ancho de banda de paso es estrecho, se intenta de paso de banda de filtro?
Para la misma banda de rechazo valor de filtro de paso es el orden de las pequeñas filtro de paso bajo.
No hay filtro combline interdigitales y en la banda de filtro de paso.
recuerdos
Hola, micro_mory,
La banda de paso es de 0 a 4.5GHz, y yo trato de diseño tal que la pérdida de inserción que no será mayor de 1 dB en la banda de paso.También trato de evitar a través de mi diseño si es posible.Como el uso de a través de tener más tiempo para fabricar y probar el resultado y muy costoso.Añadido después de 13 minutos:Magnetra ¡Hola!
Perhap, U puede comprobar la cuál es la frecuencia máxima del conector SMA que se usa R puede apoyar.
Y errores comunes, he cometido es la última vez, si está utilizando la guía de onda coplanar, compruébelo en el lado, asegúrese de que el terreno no es corto en el pin conector, y para microstrip, que en algún momento no soldadura de la tierra del conector SMA correctamente , por lo tanto, afectar el resultado.También puedes ver que no hay diferencia entre el sustrato y el conector.Será más fácil de usar un microscopio para comprobar si hay algún problema del punto de conexión entre el conector SMA y el sustrato, en algún momento y sin quererlo corto el DRG y el PIN, Becos de mi habilidad para soldar pésimo.Tal vez no es el problema del conector, puede buscar en otro ámbito, tal vez es la línea de transmisión, o la calibración de la analyizer red.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />
Hola,
Tal vez usted pueda pensar de mezcla despreciable y distribuido los elementos?Esta podría ser la manera de minimizar el tamaño del filtro, puede evitar las largas líneas de inducción mediante la sustitución de ellos con inductores.
Flyhigh
