Microondas Filtro Diseño
N
ni
Tengo una pregunta sobre el diseño de filtros de microondas.¿Puede el filtro de prototipos como Eliptical, de Bessel, Gaussain ser utilizados en línea de mayor ESTRUCTURA estructura patillas o el pelo?En @ Guía de diseño de DS, parece que los prototipos no están disponibles en las estructura.ninguna razón por qué?También soy curioso, ¿cómo puedo diseñar un grupo muy plana sin demora filtro sacrificio impulso respuesta.Alguien sabe alguien que hacer un retardo de grupo para la optimización en el diseño del filtro de paso en stread / stopband rizado?gracias
En el programa de Genesys Eagleware MFilter puede seleccionar los filtros de Bessel, donde puede seleccionar cada Butterworth y chebychev.Es todo una cuestión de derecho mediante el valor de G en el acoplamiento.Filtros con ceros tienen que utilizar otras topologías.
Estimado amigo,
Como se dijo anteriormente Flatulent puede implementar cualquier función de transferencia a través de líneas unidas.Sin embargo, Butterworth o gaussiana filtros rara vez se utilizan en frecuencias de microondas.
Lo que sucede es el ancho de banda de las microondas (canal) de filtro debe ser más ancho que el ancho de banda ocupado de la señal modulada de forma que el retardo introducido por el filtro no perturbe el transportista y modulados a las espuelas se atenuados correctamente.
Si por alguna razón usted necesita un horno de microondas (canal) filtro con un ancho de banda casi la misma que la señal modulada debe introducir algunas retardo de grupo antes de la distorsión en este caso y se realiza la mayor parte del tiempo para asociar a todos los 2 º pase redes.SI la pre-distorsión debe ser complementaria a la distorsión introducida por el canal filtro.
Si desea más ayuda,
por favor enviar un diagrama de bloques del sistema que está estudiando.
NandoPG
gracias.que es una buena idea de poner en pre-distrotion SI etapa.Sólo pensar en la pre-distorsión de RF
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />
.ninguna razón por la Guassian filtro es raramente utilizado en microondas?
El filtro Gaussiano es rara vez utilizado, debido a su pobre stopband atenuación característica.
Ya ves, ¿por qué colocar un filtro a nivel de canal?Seguro para atenuar espuelas no deseados y de hacerlo de manera eficaz el filtro no puede tener una mala stopband,
en consecuencia Gaussian filtros no son una opción.Asimismo, siempre tienes las estribaciones frecuencias muy lejos de la canal, lo que permite usar un filtro de canal lo suficientemente amplio como para que su retardo de grupo no perturbe la modulación de portadora.
NandoPG
Existen filtros que son de transición a gaussiano-x dB y corte de alta más allá.Antes de los días de los programas de ordenador para optimizar nivela, estas eran muy populares.El filtro en el programa de Soluciones http://www.nuhertz.com/ tiene estos.Usted debe descargar y tomar ventaja de los 20 días de prueba gratuita para hacer algunos experimentos con diferentes parámetros en el pulso y la frecuencia de respuesta.
Se adjuntan ejemplos de un polo 8 gaussiano a 3 dB y un 6 polos 1 dB de rizado chebychev (con y sin compensación) Observe que la amplitud de las respuestas están muy cerca en la frecuencia de 10x y 2x puntos.Observe también el precursor ondas sobre la igualdad.
Lo sentimos, pero necesita acceso para ver este archivo adjunto
Transición de los filtros tienen stopband un poco mejor que el Gaussians pero aún así los pobres para ser utilizado como un canal de filtro.
Por ejemplo, para un prototipo lowpass con 5 secciones en la frecuencia 2 * Wc, un filtro Gaussiano de transición a 6dB tiene una igual a 20 dB de atenuación.En la misma situación una Chebyshev 0.1dB rizado ha 41dB.Se adjuntan las tablas que permiten comparar los dos filtros.
También para los filtros de transición, el paso característico de Gauss es un problema para varios tipos de soportes, mientras que el filtro de Chebyshev paso agitó un piso por un conocido (y pequeños)
de un valor, lo que es muy deseable en la mayoría de los casos.
Uso de la adjunta curvas se puede ver el paso de transición y filtros Chebyshev lowpass.
NandoPG
IICCEE
Me puede decir más sobre el diseño de filtro con Genesys microondas?
Han horas / módulo de filtro.Que puso en el método físico (stripline, microcinta, etc) y luego en el cuadro siguiente de poner el tipo general (impedancia de reforzar, junto resonador, etc) y luego en el cuadro siguiente de poner la respuesta de frecuencia y, a continuación, presto, que darle las dimensiones físicas.Estos se pueden importar en el análisis para optimizar proram.
Puede utilizar "puente" de acoplamiento.Pero no se puede obtener una alta selectividad y retardo de grupo plano de manera simultánea.Esta es una conclusión.
puede utilizar genesys2003, puede encontrar mayor línea-ESTRUCTURA.
en cuanto a retardo de grupo del filtro, por favor referirse a:
tablas para nonminimum aún
en fase de paso bajo-nivel prototipo para el diseño de redes de microondas de los filtros
de fase lineal.
JHcloete, IEEE MTT-27 no2.1979
Hola chico y todos los demás.
Me gustaría plantear algunos puntos que pueden ayudar.
1-No eliptical filtros, ¿por qué?
El acoplamiento entre las líneas pueden ser modelados normalmente como un condensador que acaba de ser un convertidor imitance en la moderna teoría del diseño de filtros.Con un solo capacitor en serie que sólo puede realizar la transmisión ceros en el infinito.Debido a esto, los filtros basados en estructuras junto línea normalmente no pueden tener ceros de transmisión finitos.Dado que los filtros tienen eliptical ceros finitos transmisión que normalmente no es posible realizar utilizando las estructuras de la línea junto.Esa es la razón por la que no encuentra ejemplos de eliptical junto filtros en línea de la literatura ......
2-polinomial Otras funciones que no tienen transmisión ceros finitos, como butherworth, chebishev, gaussiana,
etc se pueden realizar.
3-Lo analógico filtro a utilizar para tener la mejor respuesta de retardo de grupo?
El mejor filtro de retardo de grupo relativo a la respuesta es siempre la eliptic filtro.La razón es, por su muy abrupta transición de pasar
de banda para poner fin a
la banda (de paso bajo ejemplo) todos los polos son superiores Q y son cerca de la transición.Esto significa que el retardo de grupo será muy perturbados, cerca de la frecuencia de corte en comparación con otros tipos de filtros, pero mucho menos en la banda de paso, ¿por qué?
Ahora, suponiendo que tenemos todos los filtros ajustados para satisfacer nuestras necesidades de filtro (filtro de pedidos de cada tipo de filtro ajustado para satisfacer la misma especificación), verá que el filtro eliptic (la parte inferior para una) tendrá la peor de todo el retardo de grupo frecuencia de corte, pero tendrá el mejor grupo de demora en el rendimiento de paso de banda en comparación con todos los demás (suponiendo que el mismo filtro de especificaciones).El filtro es eliptic entonces la mejor opción en relación con retardo de grupo en la banda de paso.El filtro de Chebyshev tendrá la misma banda de paso a retardo de grupo como el rendimiento de un eliptic.
4-En su caso, por un filtro de microondas con sede en línea junto estructuras, la elección se hizo.Chebyshev.Usted apenas tiene que poner la frecuencia de corte lo suficientemente lejos para que pase el retardo de grupo
de banda rendimiento satisfaga sus necesidades.
6-Otra observación: Si el proceso no es muy preciso,
es decir, puede haber variaciones como sustrato de espesor, epsylon, ancho de vía (debido a la falta eaching por ejemplo), etc.que me sugieren que intentar una butherworh filtro.Será mucho más tolerantes a variaciones del proceso.Desafortunadamente usted tendrá que poner la frecuencia de corte más que en el caso Chebyshev, etc.etc.
Espero que ayude.
Saludos a todos
S.
