Microondas de diseño de filtros
K
kafari
Hola a todos, Estoy trabajando en la aplicación del algoritmo genético multiobjetivo para el diseño de filtros de microondas. Me pregunto si hay algunos recursos que dan las relaciones entre los parámetros S de decir (microstrip) configuraciones de filtro y sus parámetros geométricos y de frecuencia. Si no, ¿hay alguna fuente abierta solucionadores de EM que pude acceder a mi código de GA para realizar la evaluación parámetro s.
u puede utilizar HFSS GA para tu puntería y si quieres te puedes cargar HFSS con matlab en cada parte de su GA MATLAB puede llamar a los HFSS para la optimización y no puedo entender qué entendemos por u diciendo la relación del parámetro s y GA? ??
También dijo que quería un de código abierto EM solucionador. Eso más bien excluye las HFSS terriblemente caros. Opciones abierta parecen ser MEEP, http://ab-initio.mit.edu/wiki/index.php/Meep OpenEMS http://openems.de/index.php/Main_Page y emGine http://www.petr-lorenz.com/emgine/ , que si bien no es Open Source, es gratis (hasta cierto punto, de todos modos). emGine parece la más impresionante, pero cuando lo probé, el programa se estrelló casi inmediatamente. También estoy interesado en saber algo sobre el diseño de filtros microstrip.
Si conozco la relación entre los parámetros geométricos del filtro y sus parámetros S (o lo que cada vez los parámetros: h, Z o Y o ABCD) entonces puedo usar mi código de algoritmo genético directamente sin tener que utilizar un solucionador de EM.
si tienes el circuito equivalente u puede simular con salida em software en Matlab
