Memoria Flash
S
sivarajm
Tengo una pregunta básica en la memoria flash.Esta cuestión también se aplica para la EEPROM.
En la memoria flash MOSFET tendrá 2 puertas [de control de puerta y puerta floting] y los un poco / tensión será almacenada en entre estas dos puertas.
Mi pregunta es, incluso cuando la alimentación es la forma en que el poco maintaing en el flash.
1) ¿Cómo tener en los lugares de flujo de electrones, incluso cuando un equipo está apagado.
2) dosis de la capa de óxido entre las dos puertas actúa como un condensador?
3) Si uno de sus capasitor?¿por qué la acusación no es la fuga, incluso apagado?
u se puede explicar el concepto.
En el más simple de términos: la pieza consiste en una célula de control de puerta que está en la parte superior de una puerta flotante que es la puerta de un FET NMOs.El control de la puerta se separa (aislados eléctricamente) de la flota por una gruesa puerta-ish óxido.El flotante es la puerta del transistor NMOs con una muy delgada de óxido de puerta.No hay conexión a la puerta flotante.
Para programar el bit celda caliente electrones se generan en el canal de conducción de alto
Vds. con el control de puerta de alto (por encima, pero aislado de la puerta flotante).El he encargado en la puerta de control de las aguas atrae a los electrones generados en el canal de desagüe en la puerta de embarque a través de la delgada de óxido en la puerta flotante.El túnel de electrones a través de la delgada de óxido en condiciones de alta energía y el campo eléctrico de alto que son anormales de "normal" funcionamiento del dispositivo.
Flotante se convierte en la puerta de carga negativa.
Una vez programado, la carga negativa en la puerta flotante está atrapado ahí.No puede moverse a través de la delgada de óxido de puerta para el canal y no puede moverse a través de la gruesa puerta de control entre la puerta y la puerta flotante.Por lo tanto, permanece allí durante 10 años o más, si usted cree que el pliego de condiciones.
Ahora para el funcionamiento normal de la puerta, una puerta, si se aplica voltaje a la puerta de control, es negada por la carga negativa en la puerta flotante de modo que el híbrido del transistor permanece apagado.Que no se puede encender sin importar lo que el control de la puerta no.
Así que la célula está programada para permanecer fuera.
Ahora, si ponemos un alto voltaje de ve, sobre el control de puertas y suelo, ya sea la fuente o el drenaje o ambos de la celda y,
a continuación, los electrones en la puerta flotante, bajo la influencia de este campo eléctrico, a través del túnel a la delgada de óxido fuente / drenaje y causar la puerta flotante a perder su cargo-ve.De nuevo al final de este proceso anormal, la puerta flotante aislada de su entorno como la eléctrica anormal de las condiciones del campo han sido eliminadas.
Ahora, si uno ve se aplica voltaje a la puerta de control, unido a través de la puerta flotante, el transistor se encenderá casi como normal NMOs.
Una vez más, ya que es "teóricamente" no camino para electrom movimiento hacia y desde la puerta flotante, permanecerá en este estado durante muchos años, a menos que volver a programarse.
Pues eso tan sencillo como puedo ponerlo ...
