mejora de EMC para PIC
M
mswug
Ahora tengo un proyecto para mejorar la inmunidad de EMC para un PIC, ¿Cómo puedo mejorarlo?
Un cliente tiene un chip MCU desea utilizar nuestra propiedad intelectual (LDO).Sin embargo, la envirement aplicación tiene un motor que genera EMC.Así que nos quieren para mejorar la inmunidad de EMC le de nuestra ip LDO, pero para controlar los costos que ellos quieren sólo tres de metal para el chip entero.
Gracias
Mswug ¡Hola!
EMC es una cuestión compleja.MCU con PIC es más compleja.En primer lugar, es necesario comprender si realmente PIC se puede utilizar para resolver el problema de su cliente de EMC.La mayoría de las veces, cuestión de EMC en MCU no vino de ruido o el ruido VDD VSS.Se trata principalmente de IO pins o radiactivo o conductoras EMI del mundo exterior.Por lo tanto, el PIC no puede resolver el problema.
En primer lugar, recomendamos que compruebe primero el primer problema de sus clientes.
Para responder a su pregunta, LDO sólo puede proporcionar PSRR buena chip MCU, por lo que no ayudará mucho en EMC, especialmente el IME desde fuera de radiación
