medir la frecuencia de la red
J
Jaspal
¿cuál es el mejor método para medir la frecuencia de una red eléctrica del hogar con la mayor precisión posible y, a continuación, a este informe en un PC?
En primer lugar,
la seguridad requiere que utilice un transformador que reduce la red a un nivel de unos cuantos voltios.Entonces necesita de un contador de frecuencia o período.
ossiloscope2.51, descargar de la web.(para su compensación).y una tarjeta de sonido un transformador de CA con una potencia de menos de 2 voltios.este programa le permite almacenar ondas etc comp
Si lo hace PIC (o
de otros MCU), que
es la más fácil y probablemente más barata, suficiente y precisa (0,1% suficiente? Que
es fácil de conseguir) método.
Sólo tiene que utilizar la función de temporizador para contar un solo período (detectar el cruce de cero con un comparador para iniciar / detener el temporizador).
A continuación, enviar a través de un convertidor de nivel RS232 a la PC.
for isolation, not just lowering the volts), maybe plus resistive divider to get the volts down for your comparator.
Fuente de señal de un transformador de curso (esencial
para el aislamiento, no sólo la reducción de la V),
tal vez, más resistente divisor para obtener el voltios abajo para su comparación.
FoxyRick.
Dependiendo de lo que significa Jaspal por "lo más exactamente posible", osciloscopios y MCUs pueden ser malas decisiones, ya que suelen tener mucho más bajos a largo plazo de la precisión que una corriente alterna (en muchos países) es una disciplina a nivel atómico.
En lugar de utilizar transformador puede emplear optoacoplador, su salida puede ser de nivel TTL con una resistencia de tracción de hasta conectado a 5 V.
Esto puede ser conectado a una de las líneas de datos del puerto paralelo
del PC.
Usted necesitará el programa corto, escrito en cualquier idioma que saben, que calcular con exactitud la frecuencia fijada por PC reloj interno ..
Usted puede comprar un Multímetro y introducir manualmente los datos.Pero si realmente quieres
datos de buena calidad debe tener una Oscope, tarjeta GPIB, Labview y (o MatLab).
De esta manera usted puede ejecutar un programa que recibirá la mayor cantidad de datos que desee.
Pero es una gran inversión.
¡Salud!
hacer una búsqueda en google AVR frecuencímetro ...
http://users.cableaz.com/ ~ cappels / dproj / AVRfpls / fmpg.htm
para utilizar una red aislada optoacoplador (0 circuito detector ...)
Espero que esta ayuda,
/ / a
Estoy de acuerdo con element_115.
Obtener multímetro, especialmente con una impresión de la capacidad.A continuación, comprobar la frecuencia de su toma de corriente, imprimir y enviar el resultado a la compañía eléctrica.Una queja a la que cuando la frecuencia está fuera de especificación o dar el cumplido cuando la frecuencia es el que prometió
<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />Esto es más sencillo, especialmente cuando nuestro principal objetivo es hacer una reclamación a la compañía eléctrica.Si construimos una bricolaje dispositivos .....Dirán: "es tu problema divices .... no la nuestra" (al menos eso es lo que sucederá en mi lugar
<img src="images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />Aang
Ninguna norma de la puerta con tiempo de 10 ha 1s o de baja resolución por lo que la frecuencia de medición de alta precisión no se puede lograr.Mejores resultados se puede lograr con la duración del período de medición de alta frecuencia de reloj.Período de duración debe ser luego, se convierten a la frecuencia.
