Medida con ADC-Vol
A
Ayuda
Hola,
¿Puedo saber ADC CI normal puede medir el voltaje negativo?ADC0834 u otros como
la IC.
Gracias.
Bueno, no hay tal cosa como 'normal'.... ADC ADC0804 directamente no permiten tensiones negativas en su entrada (aunque se puede utilizar un rectificador en la entrada para medir la tensión negativa y el uso .. y algunos cero cruce de detección de mecanismo para informar a ur microcontrolador / microprocesador sobre voltajes negativos y positivos).
Sin embargo, hay otros circuitos integrados que apoyan directamente voltajes negativos.
No no se puede medir el voltaje-ve normal ADC por lo que tiene que elegir ADC.Otherwise bipolar tiene que usar
Unipolar con DC-ve para el cambio de voltaje.
Hola puedes dar algunos partnumber para adc bipolar gracias
O simplemente puede usar un level-shifter/clamper a cambio de su señal a nivel del suelo, pero esto requiere que usted sepa acerca de la medida de sus picos de la señal o puede usar un clipper.
Este método tiene un inconveniente importante, sólo puede utilizarse para capturar la forma de onda, pero no puede utilizarse para determinar positiva o negativa entre las partes a menos que conozcas algunas de las características de la ola, como una especie de simetría en la AC como señales
etc
