Mecanismos de acoplamiento de energía entre las líneas de transmisión?
A
Adun
Hola
Actualmente estoy trabajando con la línea de diseño del filtro de la transmisión (filtro de línea TEM con placas, para ser específico)
Siempre veo los libros / documentos / otros artículos diciendo algo así como cuando se analizan a continuación los filtros con líneas de transmisión en paralelo:
(1) SL1 y SL2 mayor la mayor parte de energía de la señal entre los puertos I / O en cerca de la frecuencia central (véase la figura 1 del anexo)
(2) Véase la figura 2 del anexo.
y muchos otros papeles / libros / artículos
Para mí, este mágico "acoplamiento" parece ser una herramienta muy útil en el diseño de filtros de línea de transmisión.Pero yo no entender el mecanismo detrás de él.Y no pude encontrar buenas referencias para explicarlo.
Entonces, ¿podría alguien amable que me explique brevemente por qué y cómo la energía de EM puede ser acoplado entre el paralelo de líneas de transmisión adyacentes?explaination will be enough!
Una explaination CUALITATIVA
será suficiente!He preparado la Figura 3 y 4 para explicar su conveniencia.
Plz explicar por ejemplo, si y por qué las estructuras arbitrarias en la figura 3, figura 4 se puede tener una banda de paso el comportamiento desde el punto de vista de la energía de acoplamiento.¿O alguien podría sugerir una buena referencia, que proporciona una explicación QUALILTATIVE?Me siento métodos de análisis cuantitativos basados en las ecuaciones de Maxwell son demasiado para mí ahora.Un exceso.
Este concepto de «acoplamiento» me ha perseguido, como siempre.Plz help!!
¡Muchas gracias!!
Adun
Hola alguien puede recomendarme un foro en donde puedo pedir a la plz pregunta anterior?
Usted puede utilizar distribuir elementos agrupados para el análisis de la línea de transmisión.porque la línea de transmisión puede ser equivalente, como ciruit cascada RLCG, y entre dos líneas adyacentes existe capacidades mutuas y inductancias mutuas, y entonces los efectos de acoplamiento aparece.Otra forma es usando la teoría de microondas, porque la línea de transmisión de señales, habría alrededor de los campos electromagnéticos de las líneas, cuando la frecuencia es baja, la distancia entre dos líneas adyacentes es muy poco comparado con la longitud de onda, entonces los efectos de acoplamiento se puede descuidar , pero como la frecuencia sube, entonces la distancia entre líneas adyacentes es bastante grande en comparación con la longitud de onda, entonces la energía de la línea de transporte de la señal limita alrededor de la línea, lo que los efectos de acoplamiento no se puede descuidar.Creo que es el mecanismo de acoplamiento de energía entre las líneas de transmisión.Espero que le puede ayudar a
