me quemé ICD2
A
aire
Acabo de comprar un ICD2 de Olimex y trató de utilizar con el cable de serie (RS232), porque mi equipo antiguo no tiene un puerto USB.la guía usr dice que entonces se necesita un suministro de energía.No pude encontrar ninguna información sobre qué tipo de suministro que tomará, sino de la Junta en la toma, he encontrado "9VAC".Por lo tanto, puedo conectar un 9V de alimentación de CA a la misma.derecho después de la conexión, se quemó una resistencia en la toma de RS232.No sé si hay otros daños fueron hechos por el accidente.Qué hay de malo que tengo?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
Probablemente, la CPU se Zapped. Bueno, puedes reemplazarlo, hay seveal proyectos abiertos que muestran cómo programar una. EDAboard Buscar
El paquete de conexión de suministro que venía con mi ICD2, dice que es de 9V DC 300mA.
Así que remplace la resistencia rota, tratar de encontrar otras partes rotas.
Probablemente gorras electrolítico y reglas de tensión es probable que sean fritos.
(o ver si lo puede conseguir fijado en Garantia)
Entonces prueba con una fuente de 9V DC.Maui
Maui escribió:
El paquete de conexión de suministro que venía con mi ICD2, dice que es de 9V DC 300mA.Así que remplace la resistencia rota, tratar de encontrar otras partes rotas.
(o ver si lo puede conseguir fijado en Garantia)Entonces prueba con una fuente de 9V DC.Maui
Un incidente de la misma naturaleza que me pasó a mí también.Yo estaba usando el puerto serie del ordenador para la comunicación.Dado que los niveles de tensión requeridos son /-3V a /-12V, he usado un potenciómetro simple para proveer de 6V como la referencia (pin de tierra del puerto serie se conecta a 6V).El voltaje de entrada al circuito es de 12V.
Así, en el estado fue a 6 V y en OFF-6V.Este arreglo funcionó bien con mi equipo antiguo, pero cuando me conecté a otro (nuevo) equipo, el potenciómetro apagó.Tal vez se cambian las especificaciones RS232.Usted puede usar IC RS232 que soporta flujos de corriente más elevada.
Hola,
Nunca he usado el ICD2 Olimex, pero puedo decirle que no a su facilidad para grabar un PIC!
Trate de reemplazar la resistencia y hacer algo de ingeniería inversa para ver dónde estaba conectado y si se fríen en otra cosa.
El enchufe de nuevo la línea de alimentación de CC y ver si funciona.
Si no, siga la línea de comunicación de la serie y ver que se llega a la PIC, y también ver que tiene 5V en el PIC y todo el hardware.
Si falla, siempre puedes hablar con Olimex y decirles que tienen la señorita te llevó
Buena suerte.
