múltiples y múltiples vatu VDD?
N
neo321
Hola Amigos,
¿Es posible tener múltiples VDD y Multi vatu técnicas aplicadas en el mismo diseño para reducir el poder?
puede utilizarse contra objetivos múltiples bibliotecas y gestionar estas técnicas?
PLZ dan algunas entradas de esta ...
gracias de antemano.
mis 2 centavos,
sí se puede usar tanto múltiples y multi-Vdd vatu para ahorrar energía.
múltiples vdd para guardar el poder y la dinámica
multi-VT para guardar las fugas de energía.
saludos cordiales,hace fácil el diseño de chips
http://www.vlsichipdesign.com
Hola,
ya, se puede utilizar tanto las técnicas.VT múltiples y múltiples células de tensión, ambos son diferentes.
Multivt células se diferencian según la clase VT que es el umbral de tensión y las fugas.Se pueden LVT, HVT y RVT,
es decir, bajo VT, Alto VT VT y regular, respectivamente.
Multivoltaje mientras que las células se pueden utilizar en el diseño de varios de tensión en el que hay diferentes dominios tensión.para, por ejemplo,
Celdas especiales son necesarios para la aplicación de un diseño multi-voltaje.
1.Nivel Shifter
2.Celda de aislamiento
3.Activar Nivel Shifter
4.Retención Flops
5.Siempre sobre las células
6.Poder conmutar interruptores / interruptor MTCMOS
Nivel Shifter: Propósito de esta célula es cambiar el voltaje de bajo a alto, así como alto a bajo.En general el tipo de amortiguación y la cerradura de tipo de cambio de nivel están disponibles.En general H2L LS son muy simples que L2H LS son poco complejas y en general son de mayor tamaño (el doble de altura) y tiene 2 pines de energía.Hay algunas restricciones para la colocación de cambios a nivel L2H manejar los niveles de ruido en el diseño.Cambiadores de nivel se suelen usar para convertir los niveles de señal y protección contra fugas a escondidas caminos.Con mucho cuidado,
el nivel de cambio se puede evitar en algunos casos, pero esto será menos posible a una escala más amplia.
Celda de aislamiento: se trata de células especiales necesarios en la interfaz entre los bloques que son cerradas y siempre.Que la abrazadera de la salida a un nodo conocido tensión.Estas células tiene que ser colocado en un "siempre" la región y permitir que sólo la señal de la celda de aislamiento debe ser 'always_on ».En una cáscara de nuez, una celda de aislamiento es necesario para aislar flotante insumos.
Hay 2 tipos de celdas de aislamiento (a) Conservar el "0" (b) Retener "1"
Activar Nivel Shifter: Este celular es una combinación de un nivel Shifter y una celda de aislamiento.
Retención Flops: Estas células son especiales flops con múltiples fuente de alimentación.Que normalmente se utiliza como una sombra regístrese para conservar su valor, incluso si el bloque en el que sus residentes es la parada.Todos los caminos conducen a este registro hay que 'always_on' y, por tanto, se debe tener especial cuidado para sintetizar / lugar / ruta de ellos.En una cáscara de nuez, "Cuando el diseño se apaguen los bloques para el modo de suspensión,
los datos en todos los flip-flops que figura dentro del bloque se perderá. Si el autor desea mantener el estado,
la retención sandalias deben utilizarse".
El fracaso de retención tiene la misma estructura que un maestro-esclavo fracaso.Sin embargo, el fracaso de retención tiene un pestillo de globo que está conectado a la verdadera-Vdd.Con el conjunto de señales de control antes de dormir, los datos del fracaso se puede escribir en el globo pestillo.Del mismo modo, cuando el bloque sale del sueño, los datos se pueden escribir de nuevo en el flip-flop.
Siempre sobre las células: Generalmente estos son los buffers, que permanecen siempre alimentado con independencia de dónde se colocan.Que puede ser ordinario o extraordinario de células topes.Si se utilizan células especiales, que tienen su propia fuente de alimentación secundaria y, por tanto, se puede colocar en cualquier lugar en el diseño.Uso regular de tampones como siempre en las células restringe la colocación de estas células en una región específica.
En una cáscara de nuez, "Si las necesidades de datos que se distribuyan a través del sueño o de bloques de bloques y activa Si la ruta es demasiado larga distancia o las condiciones de carga es demasiado grande, entonces los buffers pueden ser necesarios para conducir las redes. En estos casos , el siempre-en los buffers pueden ser utilizados ".
Poder conmutar interruptores / MTCMOS Modificador: MTCMOS significa multi-umbral CMOS, donde bajo vatu puertas se usan para la velocidad, y de alta vatu puertas se utilizan para bajas pérdidas.Mediante el uso de alta vatu transistores como interruptores de cabecera,
los bloques de celdas puede ser apagado
en modo de dormir,
de manera que las fugas de energía es muy reducido.MTCMOS interruptores pueden aplicarse de varias formas diferentes.En primer lugar, pueden ser aplicadas como OGP (cabecera) o NMOs (pie de página) conmutadores.En segundo lugar, su granularidad puede implementarse en una celda
de nivel (de grano fino) o en un nivel de bloques (de grano grueso).Es decir, los interruptores pueden ser incorporada en cada nivel de células, o pueden ser utilizados para apagar un gran bloque de diseño estándar de las células.
Espero que esto le ayudará.
Gracias.
HAK.
Gracias una tonelada para elaborar esta respuesta
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />que seguramente me ayudará en mi diseño ....
así que supongo que puedo utilizar con seguridad tanto las técnicas de diseño al mismo tiempo en mi rito?...
gracias de nuevo ..
