Lost problema de energía en (Linux) dispositivos integrados!
H
hoalanhuong
Hola,
¿Tiene usted alguna idea / fuente / ebook / informe técnico / solución que respecta al problema de la arquitectura de software / diseño de hardware de Linux embebido divices que pudiera garantizar el sistema operativo si el dispositivo se pierde el poder para que el sistema operativo no se daño?
Estoy diseñando un sistema Linux de dispositivos integrados, pero el problema de apagado repentino poder (como: desconecte el cable de alimentación, encienda el interruptor de apagado, ... lo cual puede dañar el sistema operativo mientras se ejecuta y puede ser en el próximo turno en el dispositivo se tiene que escanear el disco, errores de fijar bla bla ...) sigue siendo un gran interrogante.
La esperanza de recibir cualquier sugerencia.
Gracias.
HLH
No veo cómo el sistema operativo puede ser dañado si se produce una pérdida de poder.Usted puede tener los datos de la corrupción en el sistema de archivos solamente.Pero si usted está utilizando algunos de los sistemas de ficheros con journaling como ext3 que debe estar bien, al reiniciar el sistema, el sistema de restauración de sistema de archivos en el estado antes de la pérdida de energía, utilizando siempre la revista.Si está utilizando la memoria Flash que JFFS2 o JFFS3 debe ser utilizado.
