LM317T para POWERLED
A
AinaLaw
Queridos todos,
Quiero manejar 3v 350mA Power Led con LM317T.
La batería de 6V 4A nominal.
Yo uso una resistencia de 286 ohmios para el LED.(LM317T se establece en 3,1 V).
Mi pregunta es:
¿Cómo puede ser esto de muchas horas de batería de 6V 4A conducir el LED?
Gracias
Aina L
Supongo 4A quiere decir 4 amperios / hora
Declaración del fabricante de baterías en A / h son muy aproximadas y dependen del consumo actual y la máxima caída de voltaje de la batería permite
La mejor manera es poner a prueba
Si se trata de 3V LED, el regulador de voltaje se establece en 3.1V y 286Ω resistencia se conecta en serie con el LED entonces algo está mal, ya que esta combinación sólo se admitirán 0.35mA a través de los LED ..
Configurar mejor el LM317 como fuente de 350mA de corriente constante y no utilizar ninguna resistencia en serie con el LED ..
Si la batería está clasificada para 4Ah entonces, en teoría, se puede dibujar de 350mA (6Ah/0.35A) 17h ..
Recuerdos,
IANP
