lectura de voltaje pulsada con PIC?
S
seyyah
¿Cómo puedo leer una tensión de impulsos (PWM) que puede ser positivo o negativo, por el PIC's adc?
¿Qué tipo de circiut debo usar antes de ingresar a la adc?Filtro, circuito de SRAM para sesgar, etc?También lo que tengo que hacer para calcular el valor eficaz de la tensión?Debo leer los valores medios en ciertos momentos durante un período y luego calcular?¿Cómo está hecho este trabajo convencional?
Hola
Si su señal es goinig al ferrocarril negativo debe clemp al potencial de tierra
usando diodos de lo contrario podría dañar su entrada de la etapaAll the best
Bobi
Hola
Usted también puede utilizar un circuito de sujeción a base de diodos y condensadores.
Recuerdos
Hay algún problema con sujeción circuito.Si lo uso en el lado de alta tensión después de tensión muy alta y se supera el límite, si lo uso lado de baja tensión de la caída de tensión en diodos empeorar la medición y la baja precisión.
