C
chang830
Tengo una pregunta sobre la resistencia y la simulación de PVT.
En mi proceso CMOS, existen cinco tipos reistor, nwell, P , N , poly1, poly2.Y el modelo de especias también da tres esquinas, es decir, resistencia rápido, lento resistencia y la resistencia típica.Por lo tanto, puede seleccionar estos tres esquinas resistencia combinada con otros rincones de PVT para buscar los casos de WCS.Pero tengo un rompecabezas en ella.Para estos cinco tipos de resistencia, que habían terminado con la implantación en diferentes tiempos diferentes.Así que deben ser considerados como independientes y pueden desviarse en dirección diferente.Así que si mi bloque uso resistencias diferentes, uno es res rápido y otro es lento, lo que puede inducir el peor caso.¿Entonces por qué el modelo de especias (de hecho, todo el proceso CMOS usé antes) sólo proporcionar rápidamente, típico y lento para todas las resistencias de cinco tipos?Se asume que varían en la misma dirección?
Gracias
Gracias
